Помогите советом пожалуйста, m47 глохнет на горячую, доезжаю до дому жду пока остынет а он глохнет бывает 2-3 раза подряд, глохнет только на холостую.
Обратку померил все ок, корекция в одном цилинде иногда подымается до 0.
.9 ошибок нет думаю не критично или нет?. Не коптит работает ровно темпиратура если жарить доходит до 98 если спойно ездить 89-90.
А еще и расход увелисился.
На что думал - датчик коленвала (отпадает заводиться нормально и на горячую и на холодную)
Насос в баке, давление в норме может глючить при повышение темпиратуры?
Регулятор давления под номером 9 может давать такой эфект? http://tis.bmwcats.com/doc1072762/(в домашних условиях можно почистить ?) датчик давления ?
