катализаторы
Сообщений в теме: 104
#46 Tempo
Tempo
  • 198 сообщений
  • е53 3.0d
  • Минск.Беларусь.
Отправлено 03 Май 2014 - 04:40
какие симптомы были?
Вначале стали плавать обороты и уменьшилась динамика,потом загорелся чек ,потом при переключении кпп стала дёргаться ,потом обороты перестали набирать больше 2000,потом вырезал на фиг))и всё вроде гуд))
Сообщение отредактировал Tempo: 03 Май 2014 - 04:41
#47 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
  • E
  • MSQ-YYZ
Отправлено 05 Май 2014 - 11:56
Сильно теперь воняет?
#48 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 05 Май 2014 - 08:30
Что ставил? Резонаторы или пламягасители?
#49 KirillCompact
KirillCompact
  • 1 сообщений
  • e46 compact
Отправлено 07 Май 2014 - 03:57
перепрошивался после удаления? если нет, как отреагировали лямбды?
#50 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 19 Май 2014 - 10:13
совсем
после удалил вторую банку (самую первую) в плане ката, сама банка пока осталась
теперь свистит так как будто на взлет идем)))
вот думаю снимать и все переваривать с 2мя резонаторами
#51 Pshek
Отправлено 19 Май 2014 - 10:42
совсем
ну отпишись когда избавишься от свиста, а то я со своим и не знаю что делать. деньги на эксперименты выкидывать не хочется.
#52 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 19 Май 2014 - 10:50
совсем
забирай мой выхлоп и не мучайся от 2.0д =)))))
ПыСы ката нету, что-то вварено. Ничего не свистит, все красиво =)
#53 JudyJordan
JudyJordan
  • 58 сообщений
  • 318 Е46
  • Караганда / Казахстан
Отправлено 07 Август 2014 - 08:10
Да, но возможно придется перешивать на Евро2
почему "возможно придется"?
А возможно и не придется? От чего это зависит?
У меня такая проблема - стала часто загораться ошибка двигателя, диагностика говорит "ошибка ката".
Что делать и как быть? Вырезать каты, ставить кетайские пламягасители со свистящим звуком совсем не хочется. Какие есть еще варианты? (N42, бензин)
#54 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 07 Август 2014 - 11:23
Сам задумываюсь о том чтобы выкинуть каты, по поводу перепрашивать на евро 2 или нет однозначного ответа я не получил, со слов владельцев n43 кто выкидывал катализаторы: одни говорят, что не шились на евро 2 машина САМА перестроилась на работу без катализаторов, у других 300-400 км горел чек был конский расход, а потом все становилось норм, еще были случаи у тех кто не шился (один чел) пропала тяга после того как перешили на евро 2 стало норм. Все описанное выше это касательно е90 N43.
#55 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 07 Август 2014 - 11:28
Мой ответ касался мотора М54.
По N42 не подскажу
#56 youshkow
youshkow
  • 32 сообщений
  • E46 330ci , E46 Alpina Cabrio
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:20
m54b30 тоже задумываюсь над снятием катов, ток что вместо них поставить что мотор душить не будет?
#57 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 01 Август 2015 - 10:24
Ребят, подскажите.. Хочу вырезать катализаторы и поставить пламегасители. БМВ е46 2.0 дизель, m47n, 150 л.с. Стоит ли их ставить или просто вырезать и не ставить ни чего? Вот схема выхлопа в оригинальном каталоге, и здесь указано, что сразу после турбины катализатор стоит (в пояснение указано что сажевый фильтр) и под номером два оборотный катализатор. На моей машине датчика нету как указано в схеме под номером 15. Не могу понять их что ли два стоит? и два стоит вырезать?
  • Прикрепленный файл  CImage (1).jpg   45,13К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал men0411: 01 Август 2015 - 10:25
#58 Pshek
Отправлено 01 Август 2015 - 10:56
Да, катализатора стоит два. Просто выбивать их не стоит, появится неприятный свист турбины. Самый простой вариант это отрезать банки с катами и вместо них просто прямые трубы вварить, говорят звук после такого почти не поменяется.
#59 men0411
men0411
  • 58 сообщений
  • 3
  • Могилев
Отправлено 01 Август 2015 - 11:05
А как на счет пламегасителей? Если вместо первого катализатора поставить пламегаситель, а место второго трубку?
#60 Pshek
Отправлено 01 Август 2015 - 06:12
Я пламегасители никогда не ставил, потому по этому вопросу не подскажу. Из личного опыта на м47 я просто выбил оба катализатора, стал отчетливо слышен свист. На m47n первый катализатор пока не трогал, второй отрезан и вварена прямая труба, лишних звуков не появилось. Думаю и с первым тоже самое сделать.
