Вода в салоне.
#76
Отправлено 03 Май 2011 - 06:22
#77
Отправлено 03 Май 2011 - 07:28
А полить дверь и стекло снаружи из бутылки? Такой эксперимент сорвалснял обшивку задней двери левой, и увидел что внизу всю покоробило, мокрая постоянно была чтоли, откуда там вода затикает?
пока, поставил всё обратно.
#78
Отправлено 03 Май 2011 - 07:38
Было тоже самое. Когда были сильные дожди, заливало левую заднюю дверь. Так же как и у тебя была мокрая обшивка снизу, даже начала гнить (видать давно вода попадала). Вода через обшивку перетекала через порог. а потом в салон. Это на первый взгляд кажеться, как она мужет попасть в салон через обшивку. А очень просто...снимай дверную карту, увидишь шумку, которая крепится к двери таким липким четным битумом (чтото типа герметик+липучка). Так вот шумка в некоторых местах отклеилась. Вылив воды, я увидел что через отклееные места течет вода. Всё приклеил на место и теперь всё нормально. Не течет.снял обшивку задней двери левой, и увидел что внизу всю покоробило, мокрая постоянно была чтоли, откуда там вода затикает?
#79
Отправлено 03 Май 2011 - 08:29
#80
Отправлено 03 Май 2011 - 08:35
ок, клеить герметиком водостойким?
вода затекает между стеклом, снаружи стекла уплотнитель, менять?
зачем? просто проклей шумоизоляцию, и все будет ок.
#81
Отправлено 03 Май 2011 - 10:19
#82
Отправлено 04 Май 2011 - 08:36
#83
Отправлено 04 Май 2011 - 12:45
#84
Отправлено 04 Май 2011 - 01:47
Так она, проблема эта, у всех со временем возникает. Я на работе в обед не поленился и за час две задние двери сделал. Звоните на Байернкрафт мот продадут эту липучку, хотя еще год назад они это сделали как-то неохотно, заряжая за эту работу у себя под лимон...У самого та же беда, задняя левая дверь, под ковриком мокро после мойки или дождя
#85
Отправлено 05 Май 2011 - 09:32
#86
Отправлено 05 Май 2011 - 06:48
#87
Отправлено 05 Май 2011 - 09:45
Спасибо,помог,научил,подсказал,приятно было пообщаться.Пару хороших банок пива и будет тебе сухой салон.
Тут вопрос ещё возник:
пол надо разбирать или сам просохнет?
#88
Отправлено 06 Май 2011 - 05:21
#89
Отправлено 06 Май 2011 - 11:09
люк есть?Может кто сталкивался с такой проблемой, после дождя весь пол под водительским ковриком мокрый?
#90
Отправлено 06 Май 2011 - 11:33
нифига: после мойки появлялись зимой лужи с задней правой стороны, снял обшивку, проверил шумку и липучки - всё в норме, а вода сочилась с нижней части двери, где отверстия для водостока..., думал забились песком, стал чистить проволокой, отверстия оказались не забиты..., в итоге развёл руками, собрал всё обратно в надежде на консультацию нормально спеца в этом вопросе, но после этого больше не течёт !!!
Так именно об это и говорят, что подтеки на дверце, первый признак мокрого заднего ковра!!!!!!!!!!!!
А когда собирал, наживил по новой шумку, только вот если ничего не использовал, то скорее всего, не надолго.
вы ж смотрите фото!!!, там же тот самый пыльный подтек двери.
