Вода в салоне.
#31
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 12:13
#32
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 12:28
если есть люк, то тогда понятна...
мусье Zmiter может скажете, чё нить конкретнее, и не станете говорить загадками?
Ведь данный форум именно подразумевает помощь в решении возникших проблем не так ли мусье?
#33
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 12:49
Если есть люк - то от него идут стеки (пластмассовые трубки), 2 спереди и 2 сзади и выходят как раз около колес. Эти стеки для того, что бы вода, попавшая в люк, стекала на землю, а не в салон. Если бы машина стояла на песке, то было бы видно по ямкам на песке, как капли падают из этих трубок . Раз машина стоит на уклоне, то вода и будет вытекать из стеков, находящихся ниже, т.е. задних. Ну как-то так…мусье Zmiter может скажете, чё нить конкретнее, и не станете говорить загадками?
#34
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 01:27
#35
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 01:41
Если же люка нет, то что-то другое…
Мусье Zmiter! Понял вас.
Да есть у Меня люк.
что дальше, где смотреть и как бороться?!
С Уважением!!!
#36
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 04:48
#37
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 05:16
Не совсем ясно – то ты пишешь, что воды в салоне нет, то что вода есть?Люди, уважаемые, господа, форумчане, собратья!!!
Ну мож кто скажет, чё делать с водой которая попадает в салон
В салоне воды тоже нет, всё сухо.
На счет люка. Открываешь его до конца. Смотришь внутрь. По периметру люка идет желоб, а в углах отверстия под слив. Ставишь машину на уклон, берешь бутылку с водой и аккуратно поливаешь в этот желоб, что бы вода уходила в задние отверстия. И смотришь, как вытекает вода из сливных трубок возле колес. Если количество вытекшей воды равно количеству залитой тобой, то все нормально. Если нет, то надо искать причину. У меня было два разных случая: в первой машине сливная трубка под днищем не выходила из кузова (видно старый хозяин наехал на что-то и она от удара поднялась в верх) и вся вода текла в пороги и дальше под ноги. Бутылка с водой помогла найти причину. Во второй машине – было плохое соединение сливных трубок около люка и вода по потолку, дальше по боковой стойке, бардачку опять же попадала под ноги. Была мокрая боковая панель, бардачок – по этим следам и нашел. Вот так. Посмотри у себя внимательно, может что заметишь и дальше будешь знать, что делать. Удачи в поиске.
#38
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:20
Уважаемый Zmiter пасиба вам за советы за то что стараетесь помочь Мне...
#39
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 01:25
#40
Отправлено 08 Май 2010 - 09:57
#41
Отправлено 08 Май 2010 - 11:38
#42
Отправлено 09 Май 2010 - 11:03
#43
Отправлено 09 Май 2010 - 11:18
#44
Отправлено 09 Май 2010 - 11:34
у меня было в прошлом году такое-там внутри двери если обшивку снять проклеено пленкой толстой,материал на каучук похож,вот она отклеилась от двери самой и вода ,которая просачивается между стеклом и уплотнителем(а это причина -износ резинки) попадает не на порог,а под ноги.лечил проклейкой на герметик этого листа и замены уплотнительной резинки на новую
...именно это и хотел сказать
#45
Отправлено 10 Май 2010 - 04:06
Сегодня после ливня заметил, что задний правый коврик мокрый. люк, окно все было закрыто. что делать?
Было тоже самое в прошлом году. Снимаете обшивку с задней двери, под ней находится кусок какого-то материала приклеенного по краям герметиком. Вся проблема в этом отклеенном герметике. Берёте обычный фен и разогреваете этот герметик. Как только он станет мягче, начинайте приклеивать его к корпусу двери. И так во всех местах где он отклеился. У меня после этого сразу же перестала вода затекать в салон.
