Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#376 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 14 Август 2012 - 02:25
при мне не менялось, непонятно откуда льет.....
#377 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 14 Август 2012 - 05:19
Вообщем заклеил я себе шумку какой-то каучук-бутиловой лентой. Где-то в строительстве применяется. Знакомый подогнал. А так вообще стоит примерно 3 доллара за метр. Клеится очень хорошо и к металлу и к шумке. Только надо ее в несколько слоев клеить, т.к. тонкая. Несколько ведер воды на дверь вылил - все сухо. Сейчас буду наблюдать, что после дождей будет...
#378 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 14 Август 2012 - 06:23
Люди, научите как обшивку дверей снять. Нифига догнать не могу.
#379 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 14 Август 2012 - 06:58
На внутренней ручке есть круглая заглушка. Снимаешь ее, под ней винтик - выкручиваешь. А потом просто по периметру отщелкиваешь обшивку. Она на пистонах. Потом еще не забудь провода отсоединить от фонарика и стеклоподъемника...
#380 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 17 Август 2012 - 10:18
как оказалось, вода попадала в бардачок из-за лобового стекла в районе правой стойки........ подскажите что делать заново снимать и проклеивать либо можно обойтись герметиком по шву, и где лучше делают?
#381 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 17 Август 2012 - 11:34
Бутиловый шнур на exist.by 83 19 0 429 522
#382 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 18 Август 2012 - 09:15
Моя история!!!После трех дождливых дней, авто стоял на улице, обнаружил полностью мокрый коврик сзади за вод. сиденьем...Начал губкой выжимать около литра воды получилось, о проблемах я читал, но...люка нет, лобовуха родная, двери проклеены нормально, что делать??? :crying:
#383 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 18 Август 2012 - 10:01
значит так они и проклеены (двери), ищи проблему только в них!100%
#384 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 18 Август 2012 - 01:06
даже и не сомневайся-только двери
#385 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 18 Август 2012 - 10:05
еще раз гляну на них хорошенько!!!!!!!! :unsure:
#386 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 18 Август 2012 - 10:19
ты на них не смотри, надо обязательно снять обшивку и посмотреть как шумка приклеена...со временем она отклеивается и достаточно маленькой бреши, через которую вода будет попадать в салон. испытал на себе. Тоже прошлым летом вычерпывал сзади воду и почти месяц ездил с задранным ковром для просушки...
#387 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 18 Август 2012 - 11:32
Eldar если я правильно понял в любом раскладе нужно снять обшивку с задней двери и под ней еще в добавок будет шумка на которую и требуется обратить внимание...
Объясни пожалуйста каким образом и через какие отверстия она туда попадает вода в салон!!! :wacko:
#388 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Август 2012 - 04:47
а ты полей воды и увидишь.вам правильно сказали в чём причина.если почитаете ветку внимательнее поймёте сами и как вода проникает и как надо заделывать.
#389 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • Лельчицы сити
Отправлено 19 Август 2012 - 07:59
Про газету я читал выше, попробую, вот и раньше я удивлялся помыв авто напором с шланга, и обнаружив воду в салоне и на порогах!!!!!!!
#390 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Август 2012 - 01:30
Мда... болезнь есть болезнь - когда нибудь проявит себя обязательно. Вчера часа 3 очень сильный ливень у нас в Слуцке был, утром - задний левый коврик мокрый :( Порог в мелких каплях, как будто запотел весь. Надо клеить шумку. А ведь до вчерашнего ливня - 3 года почти никаких проблем. Все когда нибудь в первый раз :)
