Вода в салоне.
#346
Отправлено 21 Июнь 2012 - 03:48
#347
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:13
Клеил на кузовной герметик. Липнет на любую поверхность.
а более подробно: что именно за фрукт кузовной герметик?
наименование, марка и т.д.???
#348
Отправлено 22 Июнь 2012 - 01:06
#349
Отправлено 22 Июнь 2012 - 01:37
Резать к чертовой матери! (с)Я как понимаю кузовной герметик потом высыхает а как снять если что, или я не прав?
#350
Отправлено 25 Июнь 2012 - 06:52
#351
Отправлено 26 Июнь 2012 - 04:45
Если понадобится отклеить... Тут будет проблема - придется резать лезвием сам застывший герметик.
В моем случае ни разогревание феном старого бутила, ни нанесение нового не помогало - адгезии ноль.
Таким образом остается 2 варианта:
1. Покупать новую шумку и клеить на новый бутиловый шнур - дорого
2. Приклеить старую - недорого и работает
#352
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:02
#353
Отправлено 03 Июль 2012 - 01:51
Нет, в салон....конденсат вроде под машину стекает
#354
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:08
Под машиной видно как капает, если бы не капало то и вопрос не задавался бы...Нет, в салон....
#355
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:08
Вода только со стороны водителя перетекает,или со стороны пассажира тоже?Под машиной видно как капает, если бы не капало то и вопрос не задавался бы...
Если за ваши 1800км небыло сильных дождей,а был только вкл.кандик то тут и к гадалке не ходи,вывод что это очевиден.
#356
Отправлено 03 Июль 2012 - 07:29
#357
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:11
Только со стороны водителя, повторю - дренаж свою функцию выполняет, поэтому и удивило, ранее такого не наблюдалось. Позавчера проехал 140 км и все нормально, дренаж я на всякий случай будет время почищу, как это проще и лучше сделать?Вода только со стороны водителя перетекает,или со стороны пассажира тоже?
#358
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:04
#359
Отправлено 19 Июль 2012 - 11:52
#360
Отправлено 20 Июль 2012 - 12:10
Ivanok просто радуется что вовремя шумку залечил.Ибо после сегоднешнего потопа много кто потонул.
