А как же проверить слив заранее, может лучше предупредить проблему, чем потом хлебать последствия....Так то всё нормально, сухо.Если вода(после мойки или дождя) в месте кнопок не течет и потолок не мокрый по углам,то не парься все ок.
Вода в салоне.
#316
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:05
#317
Отправлено 07 Июнь 2012 - 11:22
Полей воду на крышу и смотри с какой скоростью и кол-вом будет стекать.Ну а так не ставить под деревьями где листья падают.А как же проверить слив заранее, может лучше предупредить проблему, чем потом хлебать последствия....Так то всё нормально, сухо.
#318
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:15
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:39
Жжесть.....Так а кудой же оно текло ? Где-то по стойке ?Проявилось ещё одно больное место,на сей раз в Е53, у человека во время даждя текло из бардачка,он не мог найти причину и вот к чему это привело.
Незнаю как в 39ке,но владельцам ябы порекомендовал хорошенько после дождя просматреть место бардачка,и коврик в районе ног у пассажира на предмет влаги.
#320
Отправлено 13 Июнь 2012 - 01:46
ХЗ может стекло криво приклеили,может когда ему крыло меняли что не так поставили,но скорее всего сливные каналы люка забились с правой стороны,ибо на потолке тоже видны подтёки были.Жжесть.....Так а кудой же оно текло ? Где-то по стойке ?
В общем вода в салоне,в авто где куча электроники ничего хорошего не несёт.
#321
Отправлено 13 Июнь 2012 - 01:57
Где эти каналы, под обшивкой трубки ?ХЗ может стекло криво приклеили,может когда ему крыло меняли что не так поставили,но скорее всего сливные каналы люка забились с правой стороны,ибо на потолке тоже видны подтёки были.
#322
Отправлено 13 Июнь 2012 - 03:49
#323
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:22
Клемму с минуса скидывайЁПРСТ у меня полные пороги воды,а по прогнозам зарядило на неделю! За*бусь газетки я подкладывать на накладки!
#324
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:25
Как ты узнал (при торможении плюхает внутри) ? Кудой оно затекло ?ЁПРСТ у меня полные пороги воды,а по прогнозам зарядило на неделю! За*бусь газетки я подкладывать на накладки!
#325
Отправлено 13 Июнь 2012 - 11:56
Через накладки,он мне уже отзванился,пообещав завтра сделать фотоотчёт.Как ты узнал (при торможении плюхает внутри) ? Кудой оно затекло ?
Вылилось не много не мало,а 10л
#326
Отправлено 14 Июнь 2012 - 01:25
Через пластмассовые накладки BMW на порогах ? А как он слил воду ? Ведро - ауеть....просто нет слов...
#327
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:43
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:44
#329
Отправлено 14 Июнь 2012 - 01:03
Если после дождя или мойки,при открытии задних дверей(потому как в 39ке болезнь только задние двери) у вас нет воды на пороге,то всё будет и внутри ок.Полный алес. Нужно самому проверить состояние порогов.
#330
Отправлено 14 Июнь 2012 - 02:27
