Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#406 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:17
Есть и по этому кузову статистика болячек,дай ему мой номер пусть как приедет набирает :heey:
Ок. Огромное спасибо!
#407 Korotki06
Korotki06
  • 554 сообщений
  • 0770 АА-7
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 09:24
Перечитал все 28 страниц (((( Машина е39 2003 года , универсал, есть люк. Думал, что проблему воды в салоне решил, когда проклеивал двери после покупки авто.....да не тут то было ((( С начала весны начал замечать, как вода капает с правого нижнего угла бардачка (на стыке со стойкой). Что только не пробовал: заливал машину со шланга, лил воду в передние дренажи люка.....но при этих действиях ни капли в салон не попадало. Сегодня утром после дождя подошел в машине и снова увидел потоп спереди справа и водичку капающую с угла бардочка. Сзади все сухо. Еще бывает капает с аналогичной точки только с водительской стороны. Пробовал тросиком чистить передние стоки люка, но особенность в том, что пройдя около 30 см. трос во что-то упирается и дальше не идет, при чем с обеих сторон. Дренажи под салонными фильтрами работают нормально, были почищены. Мне кажется, что остается лобовик или вскрыть стойки и посмотреть состояние дренажей на стыках. Пожалуйста помогите, так как больше нет не сил, ни газеток )) Р.S. Фото не мое...нашел вначале форума....аналогичная проблема...но четкого ответа нет ((
  • Прикрепленный файл  DSC00680.jpg   42,88К   41 Количество загрузок:
#408 P C A
P C A
  • 652 сообщений
  • bmw
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:07
читайте http://www.bmwclub.b...p?/topic/36544/
#409 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 06:44
Сними накладки передних стоек, делов-то, ищи следы воды.
Далее придётся снимать козырьки, плафон, ручки с потолка, чтобы отогнуть обшиву потолка и увидеть злосчастные резинки между механизмом люка и кузовом в которые упирается твоя проволока. Кстати, ты вполне мог своим усердием с прочисткой их повредить :blink: Есть опасность заломать обшиву, в идеале снять её целиком - да гемору дофига, смари сам... В одной из моих машин эти резинки были рассохшиеся + коррозия на соединении с кузовом.
Засор может быть и снаружи, под лобовухой, куда эти дренажи выходят. Тут сам понимаешь - вырывать боковые уплотнители и смотреть, вот только вставить их обратно - дело непростое, да и повредятся они 100%. Буде коряво... Тута лучше подъехать к стекольщикам, у них на это дело руки лучше заточены, к тому же есть вероятность, что дренажи тупо заклеены :blink: и тады труба...
Почти всё мной сказанное есть в этой или похожих темах, просто решил помочь человеку... Дело не шуточное - газеты кончились, а как же их использование по прямому назначению? Беда может приключиться %) Обконфузиться недолго...
#410 наг
наг
  • 15 сообщений
  • E39 530 дизель
  • Подольск
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:08
Ребят, у меня тоже проблема с водой под ногами заднего левого пассажира, двери проклеил уже с правой стороны помогло, а вот с левой все равно собирается вода. Подскажите куда лезть?
#411 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:17
Проверяется легко открываешь дверь и поливаешь на стекло,а затем смотришь появится вода из под шумки или нет,если нет значит проклеил ты отлично,копаешь в сторону люка т.е в сторону сливов.Других причин появления там воды нет.
#412 наг
наг
  • 15 сообщений
  • E39 530 дизель
  • Подольск
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:23
Вчера снимал обшивку там все сухо, и шумка держится отлично. А как люк проверить и как вообще проложены его дренажи? Кстати а из за дренажей тех что под салонными фильтрами не может быть такой беды?
#413 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:26
Будет другая беда(причём возможна даже и с последствиями для тормозов и для двигла(бензин в особенности)),так что если у вас только задние мокрые то это только или шумка или сливы от люка.
#414 наг
наг
  • 15 сообщений
  • E39 530 дизель
  • Подольск
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:31
А можно про люк по подробнее? Кстати вода только с левой стороны.
#415 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:35
Значит забит слив с левой стороны(но точно уверен что дверь хорошо загерметил?).Ну а по поводу сливов что подробнее,прочищать и смотреть.Кстати обрати внимание на стойку заднюю если забиты сливы это сразу же видно и по обшивке.
#416 наг
наг
  • 15 сообщений
  • E39 530 дизель
  • Подольск
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 11:41
Загерметил точно хорошо, подтеков по стойкам тоже не видно(кстати у меня туринг), спереди люка видны дренажи, а вот сзади я их не наблюдаю. Может надо люк ключиком до конца открыть?чтоб их увидеть. Кстати они просто продуваются? И куда они идут? Точнее откуда должна вода вытекать? Сразу извиняюсь за такое количество вопросов.
#417 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:22
решил пропылесосить салон, поднял резиновые коврики и ахтунг, левая водительская и пассажирская сторона мокрые, аж квокчет. Про обшивку задней двери читал, надо разобрать и глянуть => что и переднюю дверь тоже нужно разбирать?
#418 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:25
нет,тут скорее всего с забитых дренажей набежало... хотя если дверь разбирали передние то могли и наколхозить,на пороге передних дверей вода была?
#419 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:30
нет. пороги все сухие( но на 100% не уверен. заметил только после 2-3 дней со дня последнего дождя.
#420 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:34
думаю с передними дверями у тебя порядок(да и по статистике передние двери на 39ке не текут,по крайне меер я о таких случаях не слышал)копать надо в районе двенажей под капотом,или если есть люк то его сливы.
