Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#391 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 23 Август 2012 - 09:33
Мда... болезнь есть болезнь - когда нибудь проявит себя обязательно. Вчера часа 3 очень сильный ливень у нас в Слуцке был, утром - задний левый коврик мокрый :( Порог в мелких каплях, как будто запотел весь. Надо клеить шумку.
А ведь до вчерашнего ливня - 3 года почти никаких проблем. Все когда нибудь в первый раз :)
точно в дверь лезть? почему именно задний левый у многих мокрый?
#392 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 23 Август 2012 - 10:10
100 проц. лезть и клеить шумку. Не сказал бы, что у многих именно задняя левая. У меня лично задняя правая)))
#393 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Август 2012 - 11:14
Обшивка снимается достаточно просто - винт в ручке открытия и пистоны - самый верх горизонталь (тяжеловато снимались), ну и по полукругу белые пластмассовые - с этими легко. И по центру один пистон. У меня в одном месте (кругом выделил) немного отошла шумка (приклеена вроде очень хорошо по остальному периметру). Разогрел промышленным феном (как смола тягучая стала) этот черный чтото типа силикона и прижал шумку. Вроде держит хорошо :) На всякий пожарный заказал еще 83 19 0 429 522 - 2 евро. Вдруг пригодится. В общем, дожди начнуться - газетку постелю и посмотрю. Опыт снятия обшивки уже есть - там делов то не спеша на часик от силы с приклеиванием. ps Вот беда - сейчас при закрытой двери кнопку блокировки нажимаю - тяну за ручку открытия - кнопка запирания не до конца поднимается. Закрытием - открытием (кнопкой блокировки в салоне или ключом, все нормально). Где чего подтянуть?
#394 SHEF_81
SHEF_81
  • 1 сообщений
  • 525 tds turing
Отправлено 27 Август 2012 - 12:49
у меня проблема иная !!!!! стоит вода в канале обдува(где акпп , подлокотник) задних сидений если это радиатор печки то как его снять подскажите пожалуйста!!!!!!
#395 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 27 Август 2012 - 10:10
сегодня обнаружил в багажнике под запаской лужу воды!!! около 2х литров! через что она могла туда попасть? раньше все было сухо. у меня возникло подозрение, что вода попала в багажник через фару. может такое быть?
#396 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Август 2012 - 01:00
Да именно так и попадает,слив забивается в том месте и привет(проверяется поливкой воды и потом смотрим куда сливает).В основном эта трабла больше касается иксов чем 39ки,но как вижу тоже имеет основание иногда случаться.
#397 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 28 Август 2012 - 05:23
У меня в этих местах на обеих дверях отклеилось как под копирку... Конкретный конструктивный проёб, отклеивает бесшумку сама вода при заморозках( я так думаю!) B)
Подклеил кузовным уретановым герметом. Но заклеить - полбеды... Два дня ушло на вытаскивание-просушку заднего ковра с демонтажем половины салона + зачистку-грунтовку начавшей появлятся коррозии в районе пробок в днище. Ковёр максимально толстый как раз сзади и даже после двух дней на солнце при нажатии пальцем в некоторых местах проступала влага.
Вопчем выходные убил, зато исчез запах мокрой тряпки в салоне :good:
#398 ariss
ariss
  • 1 905 сообщений
Отправлено 28 Август 2012 - 01:30
Взял жены фен мощный - и отлично высохло за пару часов. Правда и воды поменьше было :) ps вопрос с кнопкой блокировки остается открытой (наверное, шумку все ж придется отдирать чтоб смотреть чего там с ней :( )
#399 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 28 Август 2012 - 10:30
конденсат от работы кондея куда сливается? после дождей - сухо, а вот в жару после езды с кондеем наблюдал влагу под задним ковриком (за водителем)
#400 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 29 Август 2012 - 08:50
Скорее всего взаимосвязи здесь нет!!!!!!!!!!!
#401 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Август 2012 - 09:16
Как раз есть,если под машиной сухо,а в салоне влажно,то забит слив.
#402 staralex
staralex
  • 62 сообщений
  • 525d touring
  • Полоцк
Отправлено 29 Август 2012 - 10:13
может кто подсказать, где сток от кондея?
#403 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Август 2012 - 10:17
как раз в районе коробки.
#404 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 01:21
Добрый день! Вопрос скорее всего к Юре The Crow. Ну и это, извиняюсь за частичный оффтопик... Есть у меня друг и коллега на е53, который уехал в Питер. Так вот, звонил он мне сейчас и жаловался, что капает откуда-то под рулем на водительский коврик после дождя. Может есть и в этих кузовах стандартная болезнь? Друг приедет на следующие выходные и хотелось бы в этот период подлечить его автос...
#405 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 01:26
Добрый день!
Есть и по этому кузову статистика болячек,дай ему мой номер пусть как приедет набирает :heey:
