Масло в МКПП менять или нет?
Сообщений в теме: 86
#46 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 12:32
Хоть убей, не умею наклейку КПП по ВИНу смотреть. Можно процедуру? Можно в личку...
#47 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 01:02
YURI_78RUS, скажи please что мне надо заливать VIN BN06100. МКПП Getrag, наклейки нет. Залил atf Dexron IID, терзают сомненья...
#48 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 01:40
Уважаемые! прошу совета. Где-то слышал, что в МКПП масло заливается один раз и на весь срок службы. Но в плане технического обслуживания написано, что менять надо через каждые 60000 км.
Что скажете?
e34 525tds
Что тут можно сказать.. Выбросить неправильные книжки. :)
А если серьезно, то интервал смены относится к жидкостям (маслам) КРОМЕ LONG-TIME жидкостей.
Т.е. если залит MTF DEXTRON (IID, IIE, III) - то интервал соблюдается,
если MTF - LT (1, 2, xxx) - то на весь срок.
ТО, ЧТО залито определяется по наклейке и типу коробки. Дальше -по ТИСу и конкретной коробке.
или читаем тему еще раз. :)
Это смотрим на подъемнике или на яме. :)
Тип коробки определяем испульзуя, например ЕТК.
Берем ТИС, смотрим замену масла на ДАННОЙ КП, там же заправочные объемы и жидкости.
Наклейка кроме того, часто стирается, особенно если КП в масле. Чуть позже отвечу.
#49 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 04:50
итак, по ВИНу S5D250G, т.е. Getrag 250
ATF DEXTRON IID или MTF LT- 2
Заправочный объем - 1.0..1,1л (до края заливной горловины)
Страшного ничео не будет, читай раньше тему по взаимозаменяемости, но это УСИЛЕННАЯ коробка, в нее чаще ЛТ льют.
#50 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2006 - 08:15
Большое спасибо!
#51 KPOBOsos
KPOBOsos
  • 150 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 05:07
Пожалуйста и мне посмотри. Цвет наклейки не определил(возле заливной пробки), очень старая. вин GB62011. Благодарю
#52 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 06:13
вин GB62011.
Итак, по ВИНу: S5D250G-TAKG, S5D250G-TAKS, т.е. Getrag 250
Заправочный объем - 1.0..1,15л (до края заливной горловины)
Вместо DIID можно, да и лучше будет, залить Dextron IIE, правда если найдешь. Еще до сих пор 2Е делает Мобил. Это, например, Mobil ATF SHC (Dextron IIE). Или ЛТ2 у дилера в розлив.
Если переходим на Дукстрон 2, то соблюдаем интервал замены, даже я бы несколько снизил, тысяч до 30ти. Если не течет, можно залить ЛТ2 и не париться тысяч так 150 минимум, хотя и говорят, что на весь срок. Хотя, с другой стороны, коробка старая, изношнная... С одной стороны, лучше почаще менять, с другой, в ЛТ присадки лучше, более стойкие.
В общем, решать владельцу. :)
Страшного в обоих случаях ничего не будет, читай раньше тему по взаимозаменяемости, но это УСИЛЕННАЯ коробка, в нее чаще ЛТ льют.
Еще рекомендую убедится, что коробка не меняная. Минимум, Getrag выбито на корпусе. и номер скорее всего, будет 150.хххх.ххх......
#53 KPOBOsos
KPOBOsos
  • 150 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 01:48
вин GB62011.
Большое спасибо за качественную консультацию!!! :good:
#54 Guest_DimDim_*
Guest_DimDim_*
  • Гость
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 08:22
Подскажите пожалуйста и мне. VIN GH19275 Открутил вчера пробку -- масло по уровню, несмотря на подтекающий сальник. Цвет масла -- красное. Наклейки нет. Что там залито? И что может быть причиной затрудненного хода рычага переключения передач?
#55 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 02:37
VIN GH19275
Наклейки нет.
По ВИНу то же, что и в предыдущем посте. : (bmw520, ece) S5D250G-TAKS, т.е. Getrag 250
Вместо DextronIID можно, да и лучше будет, залить Dextron IIE, правда если найдешь. Еще до сих пор 2Е делает Мобил. Это, например, Mobil ATF SHC (Dextron IIE). Или ЛТ2 у дилера в розлив.
Что залито, сказать сложно. Честно говоря, я не помню, по цветам оригинальных масел. Декстрон точно красный.
Затрудненный ход - скорее всего, причина в тягах переключения.
#56 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 09:50
Подскажите и мне пожалуйста VIN 2313856.
#57 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 07:13
VIN 2313856.
Итак, по VINу: 325 е30 м20, 88г. Коробка Getrag 260/5. В разных вариантах, в спортивном исполнении и "стандартном". Заправочный объем 1,25....1,35л, до края заливной горловины.
Касательно масел. Лишний раз убеждаюсь, что в одну и ту же коробку могут быть залиты как ATF Dextron II, LT-1-2, так и SAE 80 GL-4...... Логику заливки у немцев понять сложно, что заливать - лучше смотреть все же по наклейкам, если их нет и есть подозрение, что ини отвалились (или как у меня, стерлась) - то на свой страх и риск.
Скорее всего, если коробка масло не кушает, я бы залил Dextron IIE. Если конечно оч.старенькая, можно и SAE80... Но сколько встречал, вроде все 260е были на DEXTRON II.
Вывод темы - во всю механику БМВ льет как ATF Dextron II, LT-1-2, так и SAE 80 GL-4... в зависимости еще и от года. Выбирать приходится из этого. В старые машины, НО В ТЕ ЖЕ САМЫЕ КОРОБКИ лили SAE 80, чуть позже - DEXTRON II, с 97 года большая часть на LT-2. Следовательно, ездить будет все, вопрос КАК и как долго. :)
P.S. БМВ говорит, что на колоколе и наклеках должен быть код типа КПП, например, в данном случае должно быть: ххх S 5 D 260 G . ........
#58 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 12:06
VIN 2313856.
Спасибо огромное. Масло менял пару лет назад, нужно долить до уровня. Лил по моему SAE 80 GL-4 На коробке нашел цихфирки 2600134690. И насчет спорт коробки, это где первая на себя?
#59 Guest_Мусаси_*
Guest_Мусаси_*
  • Гость
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 10:36
Уважаемый YURI78_RUS Прошу содействия в таком вопросе. У меня 525IX, полноприводная, с автоматом, выпуск - декабрь 1994 г. VIN:GC32293 Хотелось бы уточнить, какую жидкость в моем случае лучше всего заливать в автоматическую коробку, а также в раздаточную коробку. Судя по Вашей информации, а также после консультаций с официалами, я сделал вывод, что в обоих случаях лучше заливать Декстрон II E (или тот же Мобил). Однако хотел бы знать, что думает по этому поводу Ваша умная программа. Сами понимаете, по иксам в общем и по их раздаткам в частности информации совсем немного, поэтому еще раз прошу Вашего содействия. Заранее признателен
#60 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2006 - 11:18
Пожалуйста. :)
Вот как раз первые три и обозначают макс. крутящий момент, он же -тип коробки.
Да, она самая.
VIN:GC32293
Для автоматов не совсем так. Надо смотреть, весьма возможно, что там не меняется жидкость, так как например, залит LT. Чуть позже отвечу точнее. Пока скажу только НЕ СПЕШИТЕ что либо заливать. Касаемо автоматов, надо смотреть внимательно, особенно цвет наклейки. :)
АКП -
черная - DEXTRON III, меняется через 50-60тыс
Зеленая - заполнена маслом на весь срок службы, в случае надобности доливки - доливается Esso LT 71 141.
Какая должна стоять коробка скажу чуть позже.
