Масло в МКПП менять или нет?
Сообщений в теме: 86
#16 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 02:04
Юрий, я думал, что то о чем ты говоришь касается автоматов
Для коробок БМВ это актуально для как для автоматов так и для механики.
Коробки могут быть разных производиетелей, например Getrag, ZF, GM.....
Наклейка на коробке показывает как какое масло залито, так и надо ли его менять вообще. Случай доливки - это уже другая тема, но даже в этом случае в одну коробку будет ATF Dextron, в другую - LT-1-2, в третью - SAE 75-90 и т.д.
#17 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2006 - 04:22
Раскажи про мою коробку VIN AP29200
Значит так. (е36 320 м52)
A5S 310Z, иначе говоря ZF310.
Жидкости: Черная - DEXTRON III, (DEXTRON II НЕ ЗАМЕНЯЕТ DEXTRON III !) Меняется согласно регламента.
Зеленая - заполнена маслом на весь срок службы, в случае надобности доливки - доливается Esso LT 71 141.
Объемы: если полный ремонт - примерно 8,8л, при замене обычной - 3,0л или до края заливного отверстия.
по этой коробке: http://www.bmwclub.b...w...12888&st=60 (эта же тема, 5я страница)
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 24 Октябрь 2006 - 03:08
#18 _Andrew_
_Andrew_
  • 137 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 02:36
если можно и про мою тоже VIN: CL78693
#19 SergeyE36
SergeyE36
  • 112 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 05:14
и мне : FB75486 pls!
#20 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 06:20
FB75486
По ВИНу:
Коробка Getrag S5d 250G, заправочный объем 1л.
два варианта – оранжевая наклейка– ATF DEXTRON II, меняется согласно регламента,
желтая наклейка – LT-1 , не меняется, на весь срок службы.
CL78693
По вину коробка Getrag 240/5/60 или 240/5.62,
по наклейкам тоже:
Без наклейки - трансмиссионка GL-4 SAE80
Если не указан заправочный объем, то до нижнего края заливного отверстия.
Правда есть мнения, что в коробку БМВ нельзя лить синтетическую трансмиссионку..
#21 SergeyE36
SergeyE36
  • 112 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 06:24
FB75486
По ВИНу:
Спасибо...
#22 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2006 - 06:25
Спасибо...
Да на здоровье! :) Чем мог...
_______
Для всех: на всякий случай повторюсь. Масло АТФ меняется согласно регламенту (в среднем через 40...60тыс) . Масло ЛТ считается, что не меняется, на весь срок службы. А вот РАСЧЕТНОГО срока службы я не знаю. Но мое мнение, что если машина прошла более 300тыс то есть смысл поменять и ЛТ.
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 28 Июнь 2006 - 08:38
#23 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 12:12
и мне плиз 3172184
#24 maj0r
maj0r
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 08:03
подскажите мне тоже пожалуйста. вин: 3612927. На коробке нашел только лого ZF
#25 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2006 - 06:51
и мне плиз 3172184
Так, 535 е34. Коробка: Getrag 260/6.03, масла по цвету наклеек, но скорее всего ATF Dextron II, заправочный объем могу ошибиться, 1.2л.
Значит стоит ZF S5-16
Масла по цветам наклеек, но Скорее всего ATF DEXTRON II, объем около 1,1л
Кое-что по коробкам е46:
Проверка уровня и замена масла в РКПП
РКПП заполняется маслом и не требует его дополнения в рамках проведения технического обслуживания. При проведении технического обслуживания необходимо визуально проверить РКПП на герметичность. При утечке масла проверьте его уровень и устраните причину.
1 Перед заменой масла РКПП должна быть прогрета до температуры ладони, для чего проедьте на автомобиле 15 мин.
2 Установите автомобиль горизонтально на подставки и снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека.
3 Выверните пробку для заливания масла в РКПП. Если выливается некоторое количество масла, уровень масла в норме, а коробка герметична. В противном случае проверьте пальцем, достигает ли уровень масла нижней кромки отверстия.
При наличии более значительной утечки масла выявите причину и устраните ее.
4 Подставьте под коробку емкость. Выверните сливную пробку -2- и слейте масло.
5 Вверните сливную пробку моментом, указанным в Спецификациях.
6 Залейте масло в коробку. Тип и объем масла приведен в Спецификациях.
Если вблизи пробки для заливки масла находится желтая или зеленая наклейка, необходимо заполнять коробку специальным маслом BMW, если находится оранжевая наклейка, следует заполнять коробку маслом ATF-Dexron, разрешенным BMW
Масло для коробок передач имеет высокую вязкость, поэтому не следует сразу заливать слишком много масла. Подождите некоторое время и подставьте емкость для сбора излишек масла
7 Затяните пробку заливной горловины моментом указанным в Спецификациях.
8 Опустите автомобиль на колеса. Установите нижнюю крышку двигательного отсека.
Тип масла
РКПП Трансмиссионное масло MIL-L-2105 или API-GL-4, вязкость SAE 80 (Если у пробки заправки масла находится желтая или зеленая наклейка, используйте специальное масло BMW, если оранжевая наклейка - ATF-Dexron, разрешенное BMW)
Редуктор заднего моста Масло для гипоидных передач SAE 75W-90 (AGIP HLX, ARAL масло для коробок передач BS, AVIA гипоидное 75W-90 EP, BMW масло для редукторов задних мостов Synthetik OSP, CASTROL SAF-XO, DEA Dearon BHS, FINA Potronic MS и –MX, MOBIL Gearlube VS 600, BP Energear SHX, ELF Tranself BM 75W-90, SHELL масло для коробок передач OLS-BMW, MOTUL Hypo Synt, ESSO NLS 75W-90)
Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 28 Июнь 2006 - 07:05
#26 Арсений
Арсений
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 01:14
Начитался, загнал машину на подъемник обыскался наклейки нет. Увидел только что коробка GETRAG. Если можно плиз посмотри VIN EP16141
#27 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 10:18
может действует принцип согласно
http://www.golgofa.r...nf/oil/bzn.html
#28 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 10:21
cпасибо
#29 vanya1982
vanya1982
  • 79 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 03:30
YURI_78RUS, а можно и мою коробку посмотреть (что и когда менять), если не трудно. VIN GH63726
#30 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2006 - 04:30
Для sirandrew (извиняюсь, такой ник почему-то не находится, личное письмо не отправить) :
(по коду масла - я не нашел, возможно это какой то внутренний код).
для е34 525 TDS vin: ....84:
АКП A5S 310Z- OH (5HP18), ставится на М3, 5 ступенчатая, ZF.
два варианта - черная наклейка - ATF DEXTRON III, Меняется согласно регламента. (40 тыс км.)
зеленая наклейка - LT 71141 , (ESSO LT Life time) не меняется, на весь срок службы (~300 тыс.км.),
3.3 литра.
и в продолжении этой темы на 5й странице:
