не получается снять №3. всё нащупал, но скоба эта делает оборот по синей стрелке (на картинке выше) на 30-40 градусов и стопорится. такое ощущение что с другой стороны её что то держит. подскажите как снять.
Сдвинуть скобу в сторону переда машины.
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:06
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 05:21
а мне Kamenich установил новую короткходную кулису ![]()
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:03
от z3m?
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:17
не получается снять №3. всё нащупал, но скоба эта делает оборот по синей стрелке (на картинке выше) на 30-40 градусов и стопорится. такое ощущение что с другой стороны её что то держит. подскажите как снять и что значит отщёлкивается вниз?
чуть сильнее надо тянуть, вот как-раз ты спрашивал что значит отщёлкивается, сильнее давишь и она преодолевает пружинную нагрузку и отщёлкивается в самый низ! Там ничего больше не держит эту деталь, правда если никто не заколхозил!
самоделку делали или брали от z3? хочу тоже заморочиться) теперь уже идеальной кулисы мало ![]()
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 02:24
Кому лень заниматься, поможем с ремонтом. Все вопросы в ЛС.
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:28
от z3m?
нет
остановились от Z4 - 3.0 новая ориг
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 07:14
перевтулил. не снял только 3ю деталь, там где скобу нужно отщёлкнуть. не отщёлкивается хоть убей. люфт минимальный. но! задняя скорость так и не втыкается. в чём может быть проблема?
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:52
Именно в детали №3 (износ внутренней обоймы), это тебе так кажется, что там люфт минимальный, ты когда ее снимешь сразу все поймешь.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 10:42
ок, понял что нужно снимать скобу эту. но как это сделать?
на сколько я понял, нужно сдвинуть этот элемент в сторону двигателя(синяя стрелка)? а потом прокрутить во круг оси. но она же держится на пальце который втыкается в обойму и прокручивается во круг этой оси. сдвинуть вместе с пальцем? дело в том что она у меня не сдвигается в сторону двигателя по синей стрелке. ломать её тоже не охото так как такой нет. может у кого есть фото этой детальки? думаю понятней станет если увидеть принцип её работы. как и за что она там зацепляется что не даёт мне её снять....
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:16
вот она. Очень жестко отщелкивается. Я брал большую отвертку и толкал отгибая.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:06
ВСЁ! ГОТОВО! все поменял. но задней как не было, так и нет. в чём может быть проблема? раньше она втыкалась с трудом. панельку коцал, с боку, рычаг переключения. беда думаю знакома многим. дак вот, она пропала. поменял всё как тут написано. но проблема не исчезла(
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:18
Прости брат, я тут с вашими номерами попутал и неправильно понял тебя.
Я изначально имел ввиду вот это:
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:40
всё тип топ) эту детальку поставил на место. всё норм. думаю может собрал не правильно? хотя неправильно там собрать нужно умудриться. но задней так и нет. в чём может быть проблема? все остальные передачи втыкаются хорошо.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 05:58
и втулки в этой детальки тоже поменял?
