ремонт кулисы Е34
#16
Отправлено 25 Июль 2013 - 11:47
#17
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:40
#18
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:45
#19
Отправлено 01 Август 2013 - 04:57
а у меня вокруг муфты резиновой на хвостовике еще дюралевый кожух... зачем?
#20
Отправлено 02 Август 2013 - 08:43
#21
Отправлено 07 Август 2013 - 03:10
менял муфту на выходных, заодно уже и сальники на коробке... пришлось снимать 14 деталь. Рацпредложение по этому поводу: вместо 18 вставил немецкое сверло на 6, идеально входит), 20 тоже поставил сделал из какой то резиновой заглушки лежавшей в гараже) сэкономил кучу денег))
#22
Отправлено 25 Август 2013 - 10:38
#23
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:13
Штифт не конусный а обычный.Заказывал на экзисте.
сам на днях сделал свою кулису, описано всё просто супер, втулочки в деталях 6 и 14 прессуются с двух сторон ,я делал из латуни,хотя можно и цельные. Ещё в детали 14 был большой износ штифта 18 он кстати конусный, болше ничего не менял ,но стало всё огонёк !!!
#24
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:50
я ж говорю сверло на 6!! обрезал по размеру, встало идеально
#25
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 11:35
"Втулим детали №6 и 14"
что значит, подскажите пожалуйста
#26
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 01:50
это значит вставляем втулки в эти детальки, втулки изготавливаются индивидуально в зависимости от степени износа
#27
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 04:59
То есть, купить их нельзя как я понимаю? сделал заказ на экзисте. заказал все детальки которые здесь описаны (8 позиций.2, 7, 12, 13, 15(12), 17, 18, 19, 20.) а в 6 и 14 нужны втулки сделанные у станочника? если да, то мне обязательно всё разбирать что бы узнать какие у них размеры(можно ссылочку)? или всё таки все втулочки мне придут? (не судите строго. первая поломочка на первой машине. задняя не втыкается. вычитал что в этом проблема.) вот нарыл http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/aleks-e34/journal/288230376152752551/ там чертёжик хороший. универсальный вариант? бмв е34 м50б20 90 год
#28
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:15
Эти втулки можно сделать самому из соответствующей полиуретановой трубки.Предварительно высверливаются старые разбитые, если они уже не менялись на латунные.Кстати полиуретановые будут дольше ходить,латунь быстро разбивается
#29
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 04:52
делал по этому чертежу + 0,5 мм на каждую сторону и по месту подгонял надфилем. повторюсь степень износа у всех разная
#30
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 06:37
не получается снять №3. всё нащупал, но скоба эта делает оборот по синей стрелке (на картинке выше) на 30-40 градусов и стопорится. такое ощущение что с другой стороны её что то держит. подскажите как снять и что значит отщёлкивается вниз?
