постройка строкера м20б27
#16
Отправлено 04 Апрель 2013 - 08:30
#17
Отправлено 04 Апрель 2013 - 11:21
#18
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:47
я ,например, поршни мыл по своему. нагревал раствор каустической соды и потом поршень туда окунал на 10-15сек. и сё! потом быстренько полоскал. очень агресивная субстанция!мыл специальным средством lavr для очистки нагара, отмывает идеально, не сжирает алюминий. Поршни мыл в нем. Понадобилось 2 банки. Потом блок клал в корыто и мыл бензином.
в теме похвались своей .... я выкладывал фотки, поршни были как тут на 3й фото справа.
Делал так:
обрезал бутылку от антифриза (флюби 1.5 литра вроде)
налил жидкость
погрузил поршень
ждал сутки (никуда не спешил)
потом аккуратно иголочкой итд очищал поршень в уголках (где кольца), так же проходился зубной щеткой (щетку жидкость не разъедала)
Нагар становится мягким и довольно легко удаляется.
Нашел такую жидкость только на некрасова: спускаешься на 1 этаж, идешь в левое крыло, там по левой стороне (где то посередине) сидит мужичек нормального возраста. Вот у него только и было.
цена была где то в районе 50тыщ за банку.
#19
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:48
Ну он уже подправил что поршни м43б16,а проверил и обкатал,один очень хороший человекмыть можно всем
из простого - солярка, керосин, бензин
из слошного химия для мойки двигателей - но надо быть аккуратно с ней на поверхностях трения (очень агрессивна и способна вызвать коррозию)
интересно кто проверил/обкатал и что из этого вышло.
#20
Отправлено 05 Апрель 2013 - 01:37
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:08
Отправлено 05 Апрель 2013 - 10:55
это видать было ещё до меня! в 5 цилиндр что-то попало, поклевало поршень гбц и гильзу поцарапало. брал я её аж в 2002 году тогда и блока целиком помеял.прошу прощения, а что это за забоины на поршне, у меня на одном поршне так же было и в голове такие же? Я так полагаю что туда что то попало и болталось в камере сгорания
двиглу тогда досталось неслабо! у прошлого хозяина больше года под забором простояла! никто толка не мог добиться , троила и дёргалась конкретно! я её завёл на 3 день когда забрал! с поддона слил 10 литров масло-бензиновой смеси! кольца стёрло так ,что масло жрала столькоко сколько и бенза! естественно досталось и распредвалу. сечас ,думаю, вдохдуть вторую жизнь!
#23
Отправлено 05 Апрель 2013 - 01:03
#24
Отправлено 05 Апрель 2013 - 03:31
Беларусь маленькая, мир тесенчтото рецепт строкера стал до боли напоминать мне мой собсвенный моторчик
#25
Отправлено 07 Апрель 2013 - 09:32
Антоха проснись!Собрал и обкатал тычтото рецепт строкера стал до боли напоминать мне мой собсвенный моторчик
#26
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:31
#27
Отправлено 08 Апрель 2013 - 08:40
Всем привет. Вот я тоже пытаюся собрать свой агрегат на е28, вернее уже собрал, но не заводиться. Блок 2.5е, голова 2.0, впуск 2.5i (Е34) и выпус такой же, коробка, сцепление, карзина 2.0, редуктор дизельный так как изначально стоял мотор 2.4тд м 21,, Семптомы таковы, при заводке движок работае 3-4 сек.и глохнет, и в районе форсунок появляются прерывестые звуки типа электробудильника))))...!!?? Выключаю зажигание звуки пропадают, при следующей попытке тоже самое,,,Может кто чего подскажет, буду блогадорен
Не по теме. Но все же стрекочут видимо форсунки. Смотри эбу, провода, схему.
#28
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:14
#29
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:33
#30
Отправлено 09 Апрель 2013 - 12:59
