Проблемы с включением первой передачи
#46
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 09:18
#47
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 07:22
Всем привет, решил таки отписаться. Испытываю те же трудности, что и топикстартер, поменял сцепление, все было ок, через пару недель приехал поменял масло, но залил я не оригинал или заменитель, а кастрол с той же вязкостью, и вот с этого момента начались проблемы, особенно на холодную. Дело в синхронизаторах, а точнее в масле из за которого плохо работают синхранизаторы первой и второй передачи. В совпадения не верю, тк проблемы начались на следующее утро после замены масла. Сейчас жду масло и поеду опять на замену. Рекомендую масло таки сменить, цена то смех по сравнению даже со сннятием коробки.
просто так совпало - поменяешь отпишись после тест драйва.
#48
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 09:23
Вот похолодало и снова глюки!
Но редко! Что?
#49
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:53
пока не решал. не так то и часто она у меня и проявляется. масло поменяю. хуже не будет, а может и исправится все :-)
#50
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 08:12
Вчера сам лично поменял масло в коробке на мтф3 от равенол. И все, проблема ушла. Буду рад, если кому поможет. Удачи.
#51
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 10:23
Всем привет, отписываюсь как и обещал.
а она у вас часто проявлялась? Может просто еще не проявлялась после замены масла? Просто у меня не так уж и часто.
#52
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 10:39
На е83 такое же масло?Всем привет, отписываюсь как и обещал.
Может и мне поменять?
#53
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:44
по е83 не скажу но, если коробка та же то даже на ней написано мтф3.
#54
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 03:00
Проявлялось каждое утро пока коробка не прогревалась. Бюджет работ 1200 рублей, тут экономить какой смысл? Ну не поможе значит надо синхронизаторы менять, а помобет так и хорошо. Кстати слил я оттуда черную жижу, а маслу месяц был...
сам масло менял?
#55
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 06:26
а где смотрели какое масло можно лить? к моей идет быв с каталожным номером - 83 22 2 339 221
это масло для МКПП MTF LT-3, 1 Л
я нашел вот это -http://www.ravenol.d...-3-sae-75w.html
можно купить тут -http://garag.by/cata...ya-mkpp/?page=4
Сообщение отредактировал warrior: 14 Ноябрь 2014 - 07:09
#56
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:16
Да, масло менял сам. Вот мой отчет. http://www.drive2.ru/l/5003911/ масло по каталогу действительно бмв мтф лт3, полный заменитель (читай то же самое но в другой бутылке) Равенол мтф3.
#57
Отправлено 18 Январь 2015 - 02:48
Однозначно нужно менять сцепление. Чаще всего такое бывает на французах, но и БМВ этим косячком грешит
#58
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:57
Вот у всех на холодную проблема. Попробуйте кто-нибудь при включении 1-й передачи ПОДОЛЬШЕ (до 10 сек) подержать сцепление в пол, а затем включить передачу.
Это скажет о работе гидропривода, так и косвенно о сцеплении в целом.
Затем можно снять рабочий цилиндр сцепления. Достать шток, проверить его поверхность на предмет перекоса, или износ концов. Важно. Не стоит цилиндр отсоединять от гидропривода, чтобы в дальнейшем не потребовалась развоздушивание/прокачка системы.
Эта работа займет 15 минут, и уберёт некоторые вопросы.
#59
Отправлено 17 Апрель 2015 - 04:16
Как проблему решили?
#60
Отправлено 17 Апрель 2015 - 03:17
Та же проблема, что и у ТС. В целом затрудненное включение первой передачи на холоде и утром, плюс переодическое подклинивание: механизм будто упирается во что-то и кулиса просто не идет вперед. Клин проявляется в среднем раз в день, но очень неприятно на светофоре.
Недавняя смена масла в коробке не дала никакого результата.
