Турбина передувает + большой расход
Сообщений в теме: 360
#61 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 19 Февраль 2013 - 06:53
Ищи проблему в форсунках.....
глянь в ЛС
#62 ew8es
ew8es
  • 51 сообщений
  • Х3, е83 3.0SI
  • Речица
Отправлено 20 Февраль 2013 - 06:32
Если при торможении с включенной передачей - так и должно быть.
Если при торможении с выключенной передачей - в момент полной остановки стрелка встанет на 10 литров и упадет в ноль.
C первым так и есть, а со вторым не обращал внимание (сейчас машина разобрана, жду двухмассовый маховик :crying: )
#63 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 21 Февраль 2013 - 02:57
Побывал у Юры.(The crow)Глянул форсунки.. Сказал , что с ними все очень даже хорошо.
#64 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:02
Так что с проблемой?
Не найдена?
Может просто ремонтники турбы банально не правильно геометрию выставили?
#65 Pshek
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:07
появилось у меня дурацкое предположение из личной практики. а вакуумные шланги на преобразователе давления не перепутаны местами?
у меня просто была фигня помню, поставил новый преобразователь, поехал проверить. сразу поперла шо дурная, проехал несколько км и машина перестала тянуть, т.е. обороты не поднимаются вообще, на педаль почти не реагирует машина, передачи делал все ниже и ниже, чтоб хоть как-то ехать. через хз сколько метров снова поехала нормально. вернулся домой расстроенный и начал думать что мог поломать. но т.к. кроме преобразователя ничего не трогал, грешил на него, думал может брак или еще что. а потом залез в каталог и посмотрел как должны быть шланги одеты, оказалось их местами перепутал, от того такая хрень с машиной и произошла Изображение
#66 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:13
Хе!
Саша, так на преобразователе метка стоит( синее кольцо) и шланги одни в оплетке, другие нет!
Если не менял на одинаковые шланги
, то перепутать тяжело!
Я спецом ставил на М 57 наоборот, так машина совсем не ехала, ну никак!
#67 Pshek
Отправлено 21 Февраль 2013 - 03:16
Хе!
шланги у меня уже все одинакового цвета. про кольцо знаю, но не обращал внимание какой шланг куда, вот так и одел. но самый прикол, что машина ехала несколько км нормально, потом несколько сотен метров не ехала вообще, потом снова нормально Изображение
кстати. раз зашла речь про шланги. где у нас можно купить вакуумные шланги именно 3.5мм диаметром? у нас продают везде либо 3.2, либо 4.0. а в оригинале идут 3.5. хочу найти именно их. но именно оригинал покупать очень дорого.
#68 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 21 Февраль 2013 - 04:14
стоят как надо. и пробывал я местами менять.. как уходила в безопасный режим так и уходит...Турбинщики по телефону мамой клянутся , что с турбиной все гуд, мол такого быть не может, что ехала нормально , а потом , через 500км сломалась.. Завтра поеду к турбоГУРУ , будет смотреть, что да как с турбинкой .
#69 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 21 Февраль 2013 - 06:49
а что юра смотрел и как по форсункам? или по звуку послушал и сказал - нормальные).
#70 Pshek
Отправлено 21 Февраль 2013 - 06:52
а комп для чего предназначен? Изображение
#71 zuziq
zuziq
  • 134 сообщений
  • 320d e46
  • minsk
Отправлено 21 Февраль 2013 - 06:53
Ну он же не маг и волшебник.. Ясное дело не снимал и на стэнд не ставил.. Комп диагностика все показания от -0.4 до 1
#72 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:00
Не знаю себе ставил от обратки они вроде 3,2, налазят туго!
Или как вариант от гидравлики прозрачные голубые- они еще прочнее и долговечнее!
#73 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 04:14
комп не всегда показывает точную картину по форсункам. бывает сливает - а коррекция нормальная. Читал делают специальный стенд - к обратке подключают емкости и смотрят сколько сливает и какая форсунка (это чтобы не разбирать и на стенд не везти).
#74 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 22 Февраль 2013 - 09:06
Верно. Но когда форса(ы) сливает,тогда заводка очень плохая и прогрессирует с каждым разом,так что вообще перестает заводится.
#75 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:09
+1
Есть такое, потом в неожиданном месте не заводится! И эвакуатор- ремонт!
Так что не затягиваем- дороже выйдет.
