насос в баке
был бы насос, на полном баке завелась бы, не?)
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:00
насос в баке
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:31
Вам что мало одной темы.
Закрыто
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:42
сразу нет, придется "покачать"- ключ на массу, ждем по секунд 10, и так пару раз для верности.
Если кто-то будет сталкиваться с такой проблемой и с такой проверкой, не думайте что машина заведется с пол-оборота после дозаправки. Если эту простую операцию правильно сделать, то уверен кто-то обойдется своими силами, не надо будет вызывать эвакуатор, звонить другу, подкуривать усаженный аккум.
Отправлено 11 Февраль 2014 - 05:44
при включении зажигания происходит одиночный щелчок... помогите разобраться
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:26
Отправлено 14 Февраль 2014 - 01:32
Насос в баке.
Диагностика не может показать "что накрылся магистральный насос".
Отправлено 18 Март 2014 - 09:21
е39 2000г, акпп дорестайл, 3.0 дизель, м-пакет. Сегодня утром не завелась. Настройки сбросились. Зимой были проблемы с АКБ, подумал, что он окончательно сдох. Пошёл купил новый АКБ, но это не помогло, стартер не крутит. При повороте ключа, едва слышен какой-то щелчок и всё. При первом запуске, пыталась маслать, было похоже на последние вздохи АКБ.
Завтра в 8.00 буду буксировать к ближайшему механику, но у него мало опыта в ремонте БМВ, он предположил по телефону, что стартер сдох. Хотелось бы узнать: может ли быть причина в иммобилайзере или в чём-то другом, кроме стартера ?
Отправлено 18 Март 2014 - 09:28
набери меня проконсультирую, что да как...
Отправлено 30 Апрель 2014 - 08:16
Такая ситуация машина стояла пару недель на ремонте и акум был отсоединен. сегодня поставил его обратно и перестал срабатывать стартер с ключа.на премую пробовал замкнуть стартер .работает маслает но не заводится. сигнализации нет. машина 2001 года 2,8i мотор. подскажи кто может знает в чем проблема.
двери сейчас сняты и багажник тоже может из за этого?
Сообщение отредактировал Grisha3752: 30 Апрель 2014 - 08:23
Отправлено 01 Май 2014 - 01:39
Отправлено 01 Май 2014 - 02:18
а самому никак на время поправить не получится?
как то накладно тянуть автомат в минск и по времени.может есть альтернатива?
Отправлено 01 Май 2014 - 03:00
знаю что в EWS 3 дис пишет для привязки ключа включить и выключить зажигание.Включить зажигание и подождать 10 сек и выключить на 10 сек.И так 3 раза подряд и пробывать заводить.
Отправлено 01 Май 2014 - 09:44
сегодня попробую может у меня получится так.
Отправлено 01 Май 2014 - 10:07
но для этого надо зайти в процедуру синхронизации....
Отправлено 01 Май 2014 - 10:13
я так понимаю что что все равно нужно сихронизировать и сам я без ничего этого не сделаю
