Не заводится
#31
Отправлено 06 Июнь 2013 - 03:24
#32
Отправлено 06 Июнь 2013 - 03:35
#33
Отправлено 06 Июнь 2013 - 04:12
#34
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:48
здрасте, не знаю что дальше делать. е39 530d 2000 г.в.
Вечером приехал домой, заглушил машину. С утра начал ее заводить, стартер крутит, но не схватывает. на панели приборов показывает ошибку "система впрыска". снял топливный фильтр и включил зажигание, но никакого топлива так и не пошло. при этом ни магистральный, ни насос в баке не жужжат. в баке более 30 литров. подключил компьютер, но ни с одного разъема двигатель он не читает, хотя все остальное видит, в т.ч. и иммобилайзер, который запуск не блокировал. проверил сигнализацию, но она также находится в рабочем состоянии и реле блокировки на подачу топлива не влияет. тестером просмотрел все предохранители и реле, все в порядке. проверил тестером напряжение на мозги, так же все ОК. Что дальше смотреть, я не знаю. Если есть умные мысли, прошу поделиться
#35
Отправлено 01 Август 2013 - 10:36
если компьютер ничего не видит, то первым делом нужно проверить коричневые провода, находящиеся под водительской обшивкой пола возле порога, отщелкни пластиковую накладку на пороге, она на 3-х пистонах, подними обшивку, извлеки из под нее толстый поролон и возле порога увидишь пластиковую фигню с коричневыми проводами, от влаги они окисляются и диагностический разъем слева под рулем перестает фурычить, зачисти все, я просто взял их всех обрезал, скрутил и пропоял, ну а далее диагностика покажет в чем проблема...
#36
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:18
подскажите куда лезть.сегодня полез снимать сигнал дабы заменить на новый.снял ну думаю завтра проверю этот а если что куплю новый.собрался ехать ключ на стартер а она не заводится только только слышны щелчки под капотом полез назад смотрю а провода которые шли на сигнал были сомкнуты вместе ну ладно думаю может коротнул позванил другу что бы прикурить проводами.подсоединили провода заводить а толку нету все теже щелчки под капотомючто может быть куда лезть дальше незнаю!!!!помогите добрым словом
#37
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 03:15
Всем здрасте) Вчера с машинкой стали происходить чудеса. Утром завёлся как обычно - пол оборота. Поехал на гараж. Приезжаю, заглушил, открываю ворота, сажусь в машу, на зажигание и о чудо - она не заводится. Запихнули её уже своими силами в гараж. Начали смотреть. Ощущение было такое, что бенза не поступает в движку. Взял канистру, полетел за топливом. Приношу, заливаю. 0 реакции таже ерунда. открутили топливный фильтр. завожу и даже на фильтр подача не идёт. Полезли вскрывать бак с права. Достали все кишки оттудова)) сам моторчик на насосе не крутит. Подключили через аккумулятор, стал крутится, и как только через зажиганеи ничего не сробатывает(( даже звук подачи не слышно когда на зажигание поворачиваешь. Может кто знает в чём проблема? подскажите..
бмв е39 97гв мотор 2.5 м52ту
#38
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 04:25
глянь предохранитель
#39
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 04:27
все пересмотрел. и под бордочком и в багажнике в правом отсеке. все целые
#40
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 06:30
А если принудительно подать питание на б/насос , заводится? Может, проводка? Такое тоже бывает...еще может быть реле б/насоса.
#41
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 06:34
cогласен! Если принудительно подаёшь 12в и всё работает и жужжит, а предохранители целые - смотреть ребе насоса. Другого ничего быть не может. Просто по каким-то причинам (или КЗ) мозг блокирует подачу тока на провода б\насоса.
#42
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:00
хмм... возможно что и реле, но только где оно стоит то?)
#43
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:08
если не ошибаюсь - под задней правой обшивкой в багажнике
#44
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:14
там их 3 шт стоит, какой из них хз
#45
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:29
)))))) ты не пробывал в диагносты податся??
возможно датчик коленвала неисправен. надо на компютерную диагностику
