без компа в любом случае.
Не заводится
#76
Отправлено 01 Май 2014 - 10:18
#77
Отправлено 26 Июнь 2014 - 09:44
Добрый день! Появилась такая проблема. Двигатель заводится постоянно, но иногда бывают случаи, когда просто через пару часов "маслает" и не заводится вообще. Такая проблема была и до того как съездил на сервис, где сказали что дело в цепях, нужно подтянуть, заменить и тп. потому что движок работал не ровно и не заводился чаще, чем сейчас. После ремонта на СТО стал работать стабильно ровно. И больше проблем с заводкой не было, а теперь опять появилось. Что делать? и с чем это может быть связано? двигатель M62TUB44
#78
Отправлено 26 Июнь 2014 - 10:34
Причин, конечно, может быть много, но связаны они с электрикой. Либо мозги, либо проводка, либо датчик (например коленвала). У меня такое было из-за мозгов. Где-то теряется контакт.
#79
Отправлено 26 Июнь 2014 - 11:44
Вот и я тоже думаю, что это электрика. Потому что то заводится с пол оборота, то "быкбыкбык" чуть чуть не хватает, и совершенно не предсказуемо, при различных обстоятельствах. Что даже не могу проследить закономерность какую то.
#80
Отправлено 26 Июнь 2014 - 01:18
Может поехать на СТО, если делалось относительно недавно и пусть они смотрят? Получается, что на СТО отремонтировали то, что ремонтировать не требовалось. Или причина вовсе не в этом была.
У меня машина заводилась и сразу теряла обороты на горячую. Тогда компьютер показывал ошибку. Не помню только: датчик положения распредвала или частоты вращения коленвала. Было лет 6 назад.
В любом случае либо СТО, либо комп диагностика.
#81
Отправлено 26 Июнь 2014 - 01:27
В том то и дело, что перед ремонтом и после подключали комп, все в порядке, все работает. Ничего не глючит. А цепь и так и так надо было менять, потому что она была сильно растянута. Просто думал что это повлияет в лучшую сторону на заводку. Стало лучше действительно, но не на долго( еще грешу на сигнализацию. Она подключена, но не активна. Ей не пользуюсь, потому что брелока нету. Короче думаю первым делом сигналку исключить. Чтобы она точно отпала.
#82
Отправлено 26 Июнь 2014 - 06:31
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку,М54В30 в жаркую погоду при продолжительной езде не заводится, стартер молчит полностью, датчик температуры показывает норму, стрелка держится по центру, только двигатель немного остыл стрелка начала движение к синей зоне заводится без проблем, в холодное время года осень зима, заводится без нареканий. В чем может быть причина.
#83
Отправлено 26 Июнь 2014 - 06:49
как вариант датчик охлаждающей жидкости..а так диагностика должна показать
#84
Отправлено 26 Июнь 2014 - 07:53
диагностика ошибок не показала, возможно необходимо диагностировать на момент того как автомобиль не заводится?
#85
Отправлено 26 Июнь 2014 - 08:54
так в жаркую даже стартер не крутит?не совсем понятно
#86
Отправлено 26 Июнь 2014 - 09:36
Была ж вроде такая тема. Точно не помню, но вроде там датчик распредвала виной был. Еще холодные мокрые тряпки на него ложили и все заводилось.
#87
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:06
а может проблема в стартере? причем датчик распредвала, если "стартер молчит полностью"?
Сообщение отредактировал Serka: 27 Июнь 2014 - 10:07
#88
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 01:01
БМВ е39. Не завелась, не горит ни одна лампочка. Попробовал прикурить под капотом - результата 0 (тоже не реагирует) -следовательно не аккумулятор. Что может быть, как решить проблему. HELP!!!
#89
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 01:02
может какая масса отвалилась где.
#90
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 01:05
Так я "прикуривая" делал массу на стойку и + в болт на моторе. Лампочки загорелись приборки - поключу - ничего не происходит.
Сообщение отредактировал 5nizzza: 23 Октябрь 2014 - 01:07
