Расточить блок М50 В20 до 84 мм
Сообщений в теме: 67
#31 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 01 Январь 2013 - 03:07
Если что, есть ещё и другие материалы для моторных блоков, такие как Локасил и Силитек. ...но об этом нам ещё рано. :)
Куда-уж там...
#32 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
  • Temecula/California
Отправлено 01 Январь 2013 - 03:30
Ставить при ремонте б/у поршни, а тем более точить под них блок это идиотизм!
А какие кольца будете использовать в данном случае!
Я хочу расточить чугунный блок В20 с 80 до 84 мм и всунуть туда б/у поршни под этот же размер. В чём проблема?
#33 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 01 Январь 2013 - 03:58
Я как-бы и спрашивал именно о этой процедуре,смогут-ли её произвести в наших реалиях?...
8-0
Есть еще поверхностное упрочнение в нагруженных зонах. Один из распространенных способов – плазменное напыление на алюминиевую поверхность цилиндра. Так поступает, например, VW при производстве ряда своих моторов. Итог плазменного напыления – покрытие очень тонкое (0,18–0,22 мм), но весьма твердое, НО ЭТО ОДИН ИЗ МНОГИХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ, БЕЗ КОТОРОГО, НАПРИМЕР, М60 ПРЕКРАСНО ХОДИТ, НЕ НУЖНО ЛЕЗТЬ В НЕПОНЯТНЫЕ ДАЖЕ СЕБЕ САМОМУ ДЕБРИ С "реалиями", ВСЕ, что нужно сделать для ремонта и нормальной эксплуатации Алюсила, есть на видео выше.
#34 брат
брат
  • 471 сообщений
  • Е34 520
  • БМВ
Отправлено 01 Январь 2013 - 04:03
Если б/у поршни будут в хорошем состоянии, нужно всего лишь правильно расточить под них цилиндры, и проблем никаких не будет. :heey:
#35 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 01 Январь 2013 - 10:10
Во всём этом процессе самое главное это правильная хонинговка, а делать её у нас практически не умеют, поэтому кольцам приходится не сладко после таких расточек терется об эту "наждачку".) Хонингование должно быть плосковершинным.
#36 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 01 Январь 2013 - 11:02
Вам уже ответили,что это возможно...
#37 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 01 Январь 2013 - 11:12
8-0
Я про плазменное напыление ни слова не сказал,и уж тем более я не писал,что на М60 надо нечто подобное.Я спросил о базовой процедуре протравки химией обработанных поверхностей.
#38 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 01 Январь 2013 - 12:01
На видео ничего кроме механической обработки(шлифовки) я не вижу.Как узнать,что больше никаких обработок не производилось?
Короче,я не спорю,что блоки можно расшлифовывать до ремонтных размеров(ремонтные размеры,как я уже писал выше,не превышают 0,25мм(обратите внимание, что размер обработки не превышает тощину плазменного напыления о котором вы писали )) но то,что алюсиловый блок можно расточить(увеличив объем двигателя)-это ошибка.
#39 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Январь 2013 - 01:57
С наступившим!
Проблем нет если поршни действительно в очень хорошем состоянии, с минимальным износом!
Если там элипс, конус и т.д. даже минимальный, то ИМХО - выкинутые деньги!
Просто расточить в блоке отверстие с 80 до 84 можно, но ваши б/у поршеньки могут внезаптно начать болтаться там как ...., и новые колечки купленные под этот размер поршня будут иметь в замке зазор 2 мм! Точится обычно под данный конкретный поршень с учётом всех тепловых расширений, притирки и т.д., если сделать так с б/у поршнями то новые колечки могут и незайти в блок!
Хотя может нынче технологии поменялись!
Всё ИМХО!
#40 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Январь 2013 - 11:25
Всё ИМХО!
может технологии и поменялись, но напильник изменяющий зазор как был напильником так и остался ;))
Еслиб я делал для себя и с рассчётом надолго, то втыкал бы новые поршня.
#41 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:08
С наступившим!
Всё ИМХО!
Как поршень влияет на зазоры в кольцах? :blink:
Эллипс у поршня? 8)
#42 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:14
Технология минского мотоцикла!
Вот это правильно!
Эллипс у поршня? 8)
Сделаешь, увидишь! :heey:
#43 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:14
Я хотел сказать, что поршень на зазор в кольцах никак не влияет.
Эллипс у поршня я не встречал даже в те давние времена, когда ковырялся в не самом надёжном моторе Жигулей. Самые большие повреждения - небольшая пошарпанность на юбке (прогоревшие и пробитые клапаном не считаются). Не вижу никакого смысла вваливать бабки в покупку новых поршней.
#44 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Январь 2013 - 12:45
Ну вот смотри, был новый мотор с диаметром цилиндра 84, проехал он этак тысяч 500! Поршни стали болтатся в цилиндрах как ХЗ что!
Чел разобрал мотор и ты внезаптно купил у него поршни и расточил свой блок: если под 84, то поршни будут болтаться; если под эти б/у поршни, то расточка будет явно не 84, а может скажем 83.8(к примеру, для наглядности, естественно цифры будут немного другими) и кольца под поршни 84 не влезут в цилиндр! А если говорить ещё о том, что зазор кольца важен не только в замке, но и между канавками поршня и поршневыми кольцами, то тут я вообше молчу!
Короче я своё ИМХО высказал, а дальше дело ваше! :heey:
http://honda-dio.uco...forum/11-4411-1 :)))
#45 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 02:14
По моему мнению, диаметр поршня не меняется никоим образом при любом пробеге мотора. Кольца изнашиваются, цилиндры становятся больше в диаметре и теряют круглость, но чтобы поршни стирались - ну нафиг, это у мотора должна быть совсем судьба тяжёлая.
