Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 68
#31 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 09 Август 2014 - 11:56
Почему нечему. У знакомого на х6 дросельная заслонка работала не совсем правильно и тоже забил сажевик, но ему помогла замена дроселя и принудительная регенерация сажевого. Но если ты хочешь проверить егр, то причина может быть в заклиневшем в открытом положении электромагнитном клапане ЕГР. Проверить его можно подключив вакумомер к шлангу снятому с механического клапана егр и следя за показаниями манометра, подавая газ после 3000-3500 об/мир. клапан должен отключить подачу вакуума и стрелка должна упасть на 0. Так же в RHEINDGOLD есть спец. сервисная функция по проверке именно этого клапана, поинтересуйся у диагностов (самый верный способ). Ну и где-то я читал на форуме, что проверяли сняв его и подав 12в смотрели как меняется пропускная способность. А так мне кажется, что при таком пробеге(если он родной) наврятли умер бы сажевый. Основная проблема в том, что для запуска регенерации есть множество условий и при нарушении одного из них регенерация не запустится- как следствие забитый сажевый. Был опыт на е70 при 170000 км. сдохли термостаты температура не поднималась выше 68, а для прожига сажевого мин 70, вот и забило сажевый. Так что причин море. До удаления надо было проверить пораметры всех систем и побывать запустить принудительно регенерацию, возможно помогло бы. Но уже поздно.
#32 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 09 Август 2014 - 12:03
Как понять исправен он или нет?
Насчет дыма проблема вроде решена, оказывается из за забитого сажевого лопнул интеркуллер! Снял его заварил, и сальники патрубков поменял сразу! Но вопрос в другом из за чего вдруг так резко забился сажевый?
За новый коллектор не боишься?
#33 Gog69
Gog69
  • 32 сообщений
  • X5 E70 3.0D
  • Тверь
Отправлено 09 Август 2014 - 06:38
а чего бояться?)
#34 Gog69
Gog69
  • 32 сообщений
  • X5 E70 3.0D
  • Тверь
Отправлено 09 Август 2014 - 06:44
Насчет регенерации я знаю, езжу очень мало и то по городу но быстро, регенерация не включается в таких режимах так что может из за этого и накрылся сажевый фильтр. А насчет удаления честно не жалею вообще машина едет очень бодро и дыма нет вообще уже. Принудительную регенерацию включать не стал так как на машине было уже страшно ехать , она дергалась очень сильно, когда на холостых открывал капот думал щас движок вылетит от туда на меня он так сильно дергался. Скоро буду удалять вихревые, и ЕГР. После этого случаю хочу обезопасить себя и машину от кап ремонта.
#35 Gog69
Gog69
  • 32 сообщений
  • X5 E70 3.0D
  • Тверь
Отправлено 15 Август 2014 - 12:31
У кого есть опыт по программному отключению: сажевого фильтра, системы EGR, вихревых заслонок? Подскажите пожалуйста как и чем это делается? Знаю многие посчитают это секретом и не захотят рассказать, но я в долгу не останусь и вознагражу того кто поможет в этом разобраться! Пишите в личку, если интересно. Заранее спасибо хорошим людям!
Сообщение отредактировал Gog69: 15 Август 2014 - 12:33
#36 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 15 Август 2014 - 11:54
вихревые заслонки програмно-это конечно же сильно))
#37 Gog69
Gog69
  • 32 сообщений
  • X5 E70 3.0D
  • Тверь
Отправлено 15 Август 2014 - 09:02
Не надо Ля Ля!
#38 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 16 Август 2014 - 09:53
 Обратись в автотерапию они же chiptuning.by, они тебе и сажевый выкинут и EGR отключат и чипанут. + на форуме этот человек http://www.bmwclub.b...uning-bmv-i-dr/ тоже самое сделать сможет.
Если звездец турбине то тебе в SM Turbo (Турбоком).
Сообщение отредактировал bow_wow: 16 Август 2014 - 09:53
#39 Gog69
Gog69
  • 32 сообщений
  • X5 E70 3.0D
  • Тверь
Отправлено 16 Август 2014 - 05:55
Спасибо, но я хочу сам этому научиться)
#40 bow_wow
bow_wow
  • 289 сообщений
  • MI-7
Отправлено 16 Август 2014 - 06:45
:good:
#41 RUDOLF2
RUDOLF2
  • 756 сообщений
  • ЛАДА КАЛИНА
  • БАЛТОРУСИЯ
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 05:42
Добрый День!
На сегодняшний день очень актуально стала ПРОБЛЕМА САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ.
Предлагаю 100% ПОЛНОЕ восстановление любых сажевых фильтров (DPF,FAP)
Восстановление производится на Канадском оборудовании, без каких либо конструктивных изменений и нарушений целостности самого сажевого фильтра. Без его удаления, вырезания, просверливания, промывания хим.растворами, без перепрошивок блоков управления!!!!!
Гарантия 2 года! тел.+375298888734
делал кто????
#42 rezo
rezo
  • 6 сообщений
  • x-5
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:41
помогите! помыд мотор3d и загарелься сажевый фильтр. может кто подскажет что делать. спасибо.
#43 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 23 Январь 2015 - 06:46
http://www.bmwclub.b...sazhevyi-filtr/
#44 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 23 Январь 2015 - 07:04
смотри трубку к датчику противодавления,было на е60 такое
Сообщение отредактировал conan: 23 Январь 2015 - 07:08
#45 DZhebden
DZhebden
  • 80 сообщений
  • Е 65, Е 70
  • BREST
Отправлено 23 Январь 2015 - 07:40
помогите!  что делать?
Для начала сделать грамотную диагностику, так как кроме забитости сажевого есть вероятность выхода из строя датчиков темперары и противодавления и запустить принудительно регенерацию. Ну а далее если причину установить не удалось думать что делать: менять или выкидывать.....
