Различные стуки, звуки и "сверчки"
Сообщений в теме: 153
#91 RICHARD
RICHARD
  • 553 сообщений
  • 535d e60 + 850i e31
  • Cтрана для Жизни!
Отправлено 09 Июль 2014 - 09:40
Перед заменой рычагов и сайлент блоков в передней части ходовой появился скрип или хруст, думал дело в рычагах т.к уже было пора на замену, сменил но проблема не решилась данный звук слышен только на низких скоростьях и откудото из под приборке между спидометром и дисплеем навигация только на ухабах. Где что может быть есть версии?
#92 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:06
Растяжка разболталась под капотом, попробуй подтянуть в центре
#93 RICHARD
RICHARD
  • 553 сообщений
  • Cтрана для Жизни!
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:51
Malina сказал(а) 09 Июл 2014 - 7:06 ПП:
За совет спасибо будем смотреть, если так то это будет самый гуманный способ ремонта за все время.
#94 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:31
Сам сиди в машине, а напарник пусть дергает за нее, должно быть слышно.
Варианты:
1. Поджать болты
2. Заменить болт в центре, если на нем резьба плохая и слабо держит
3. Нарезать мечиком новую резьбу в кузове, если она плохая и заменить болт
#95 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 29 Август 2014 - 04:41
Начиная с 70 км в час наблюдаеться шум в задней части авто с увеличением скорости и шум увеличиваеться , убираю ногу с газа скорость падает и шум притухает
#96 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Август 2014 - 08:00
джексон сказал(а) 29 Ауг 2014 - 1:41 ПП:
Очень на редуктор похоже. Либо подшибник.
#97 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 30 Август 2014 - 04:57
the_crow сказал(а) 29 Ауг 2014 - 5:00 ПП:
как проверить ? что бы наверника , подшипники не подтягиваються ?
#98 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Август 2014 - 07:59
джексон сказал(а) 30 Ауг 2014 - 1:57 ПП:
Подшибники меняются,но прежде хорошо диагностируется.
А по редуктору смотреть вначале на подтеки и уровень.
#99 джексон
джексон
  • 95 сообщений
  • 520D
  • Hessen
Отправлено 31 Август 2014 - 09:31
the_crow сказал(а) 30 Ауг 2014 - 4:59 ПП:
речь о подшипниках на ступицах ?
#100 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 10:28
Не тупите. Езжайте в нормальный сервис,на подъемнике все найдут.
#101 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:33
Купил неделю назад е60 с мотором 2.5d 2005г, поменял почти сразу выпускной коллектор. после е39 очень все нравится и все устраивает кроме того как заводишь что-то шелестит в районе роликов,знакомый говорит шкив коленвала. Изучил много сайтов ну синдромов нет. может кто подскажет в чем дело и с чего начинать?
#102 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 07:02
Ставь воду перед монитором и выкладывай фото, вылечим :)))
п.с. Внимательно прочитай пост the_crow перед твоим
#103 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 11:20
BmW525da сказал(а) 25 Сен 2014 - 07:33 ДП:
снимаешь приводной ремень и заводишь,слушаешь,щупаешь
#104 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:36
при включении передачи на d и иногда трогании есть металличенски
при включении передачи на d и иногда при трогании есть металлический бздэньк! что может быть? думал муфта карадана - заменил, звук остался
#105 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 03:04
Крестовина может быть.
