Долбит топливный насос WEBASTO
спасибо, попробую поменять
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:44
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:28
Всем привет! Друзья нужна помощь клуба. Недавно купил e60 \ 528i 2008г америка. При запуске двигателя после того как завелся слышу щелчёк больше похожий на на небольшой удар где то по середине ближе к задней седушке .
Может кто сталкивался буду благодарен за помощь и на что следует обратить внимание вообще. BMW впервые. Масло в двигателе поменял свечи тоже и тормоза. И вот ещё бьёт ошибку небольшая утечка паров топлива и пробка бензобака загорается на компе.
С искренним уважением к клубу
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:51
Машину на яму,снять защиту и смотреть при заводке снизу.
По второй проблеме-адсорбер.Или разгерметизация магистрали или сам клапан.На бензинке была с ним проблема ,снял его и назад не устанавливал.В этом случае полость бензобака просто связана с атмосферой.Адсорбер,экологический прибамбас,из одной оперы на дизелях егр и сажевый.При определенном режиме двигателя эл.клапан открывает магистраль,связывающую полость бака с впускным коллектором.Бензиновые пары не выходят в атмосферу а поступают в цилиндры движка.Если на экологию чихать,можно удалить.На работе двигателя это никак не отразится.
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:40
Уже давно появился стук спереди, беспокоит обычно на гравейке и при переезде колеи от городского транспорта, опытным путем определил, что стучит с водительской стороны. Если разогнаться на гравейке до 30 км/ч и резко притормозить на ямках, стучит очень сильно, не притормаживая чуть слышно.
На всех сервисах развели руками, говорят всё в порядке. На одном сервисе сказали, что чуть-чуть стучит рулевая рейка, на другом предположили подушка амортизатора, но проверить без снятия они её не могут.
Подкиньте идей, что может быть???????
Так же интересуют симптомы подыхания рейки, куда бьёт, отдаёт, стук по тональности, ну и про подушку тоже самое.
Кажется авто с ДД, как его проверить?
е60, 2008 535и
Отправлено 23 Май 2014 - 06:02
Отправлено 23 Май 2014 - 07:40
подвесной подшипник.
Отправлено 23 Май 2014 - 10:30
давай поподробнее. Гул усиливается от оборотов или больше от скорости?Помогите! При движении появился сильный гул, при увеличении скорости нарастает, есть вибрация, по шинам - отъездил 2 сезона, не шумели, ступичные подшипники поменял, что еще может быть- редуктор?
Отправлено 23 Май 2014 - 10:02
Отправлено 24 Май 2014 - 09:40
Отправлено 24 Май 2014 - 04:46
Редуктор редко когда течет,бывает лишь из сопуна сопливит. Но проверить стоит тем более что автор говорит что гул от скорости возрастает,то похоже что да дело в редукторе.
У меня в трешке потек на 190 ткм пробега - загудел. И в шисятке пришлось сальник менять, загудеть не успел, долили 250 мл. масла
Отправлено 24 Май 2014 - 10:17
Отправлено 25 Май 2014 - 02:09
Потек или все таки потел? И загудел как,с ростом скорости независимо от оборотов гул увеличивался до невыносимого?
На трешке потел, гул отчетливо был слышен на 100 кмч, усиливался ли - я не помню.
Отправлено 27 Май 2014 - 11:50
Доброго времени суток. Владею 525d e39 мотор м57 и столкнулся с такой проблемой, при наборе оборотов стоит треск от мотора, валит черный дым и сажа и в момент этого треска происходит скачок давления тнвд. Пробовали менять тнвд, меняли эбу, переспрашивали, меняли расходомер, датчик надува но увы, все без результата. форсунки дважды бывали на стенде первый раз сказали все ок, второй раз сказали что есть погрешность по распылителям, но все не критично, абсолютно нормальные форсы как сказал топливщик, но потом на этом же сервисе сказали нужно ремонтировать форсы, денег и так улетел вагон, я бы может их и отдал, Но есть сомнения. Когда даешь ей пинка под зад, она сначала дико трещит, а потом появляется ошибка fuel inject system и машина начинает ехать без всякого треска и дыма, немного тупит и на хх начинает громче работать, но она начинает ехать. Побывал на нескольких сто но в итоге все разводят руками. Надеюсь на вашу помощь
Отправлено 28 Май 2014 - 08:37
Регулятор давления на насосе меняли?
Отправлено 29 Май 2014 - 08:46
Регулятор давления менял, ни чего не менялось. Все проблемы решена. Пошевелил проводок на датчике давления в рейле и все ок. Я когда нашел его и радовался и волосы на голове рвал, из-за проводка выкинуть столько бабла в никуда...
