Может кому пригодится: был у меня очень раздражающий скрип в салоне, когда по ухабам едешь, машина кренится вправо-влево, со стороны ветрового стекла в салоне хрюкало не по детски. Оказалось, что пластиковые облицовки передних стоек, так где в торпеду входят - об нее трутся с весьма противным очень громким звуком. Вылечил очень просто: раздвинул щель между торпедой и облицовкой стойки с помощью металлической линейки и вставил туда полоски из плотной бумаги. Скрип исчез.
Различные стуки, звуки и "сверчки"
#106
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:41
#107
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 07:45
года два назад проехался на скорости по дороге типа «стиральной доски» в Украине. после этого, когда еду по калдобинам на средней скорости, и колесо (предположительно левое) систематически обрывается в яму - раздается стук, такой глухой, но сильный, где-то в районе левой передней стойки (субъективно), под панелью, как будто что-то обломанное болтается и стучит. при плавной езде по кочкам не наблюдается. разборка всего в районе вакуума тормозов ничего не дала, также как и неоднократная диагностика подвески в различных сервисах... у кого есть какие мысли? может у кого было подобное?
пс аммортизаторы после этого были заменены вместе с опорами, все сайлентблоки и шаровые - новые, подушки двигателя и подвески, подвесной потшибник - тоже.
#108
Отправлено 10 Февраль 2015 - 04:39
Народ, всем привет! Ай нид хелп( Что-то ляпает в районе подушки безопасности пассажира под панелью. Как разобрать? Снимать бардачек и снизу лезть или можно как-то панель подушки снять? И еще скрепит панель в районе пассажира, именно в углу на стыке панели и двери. Что подскажите...
#109
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:31
Gebels сказал(а) 10 Фев 2015 - 1:39 ПП:
по скрипу - читай 107 пост.
#110
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 08:26
ДД. как определить неисправную верхнюю опору амортизационной стойки? Где и как она рвётся или что ещё? Может ли из-за неё стучать подвеска на кочках когда аморт резко идёт вверх. Проблема такая стучит что-то в пер.подвеске поменял всё кроме амортов(они сухие и машину не раскачивает) и их опорнных подушек.
#111
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:53
Приветствую всех. Подскажите кто знает. Е60 3.0d. АКПП. На малых оборотах, буквально на холостом ходу, что то гудит, в районе коробки, кордана. такое чувство, как где то трется резинка. когда даёшь обороты звук пропадает. Что может быть?
#112
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:03
#113
Отправлено 30 Апрель 2016 - 05:49
ДОБРЫЙ ВСЕМ ДЕНЬ !!!!!! Посоветуйте кто знает или сталкивался. При включении двигателя на прогрев в районе воздушного фильтра ,при оборотах малых раздаётся звук подсоса воздуха. Думал что на станции при замене воздухана напортачили , но нет , пересмотрели всё норм.Интересно что это может быть , страшно думать что цилиндр, машину не колотит, обороты не плавают
#114
Отправлено 28 Июль 2016 - 03:35
Ребята, тарабанит люк, во вторых на передних дверях, если поднять до упора в самый верх, на лешких неровнястях тоже скрипит - выручает только опускание стекла.
Как решить?
#116
Отправлено 07 Август 2016 - 01:33
добрый день!
нужна помощь. help... появился периодический писк в заднем колесе в начале движения при малых оборотах и при поворотах. при больших скоростях исчезает. может кто знает, в чем причина
#117
Отправлено 08 Август 2016 - 10:32
logistician сказал(а) 07 Ауг 2016 - 10:33 ДП:
добрый день!
Колодки подклинивают? Попробуйте во время писка немного ручник потянуть, если изменится - делайте выводы...
#118
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 06:11
Появился металлический стук в районе хвостовика акпп. между акпп и карданом. У кого какие мысли. Спасибо. Завтра поеду на сто.
#119
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:03
Муфта либо крестовина.
#120
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 02:35
volkov__is330@mail.ru сказал(а) 07 Дек 2016 - 3:11 ПП:
Зачем вам наши мысли, если вы поедете на СТО? для того, чтобы мастеров СТО проконсультировать? ))))
