Различные стуки, звуки и "сверчки"
Сообщений в теме: 153
#61 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:46
при трогании.....может это шрус карданного вала?
или люфт хвостовика моста...
#62 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:19
 Любоой люфт трансмиссии легко диагностируется на яме.Один вниз,другой за руль и вперед назад,тормоз.
#63 ruslod
ruslod
  • 3 сообщений
  • 525 TDS
  • Чехия
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 08:16
Братья, подскажите!!!
E61 рестайл, полный привод, АКПП
Недавно появился повторяющийся стук, где то раз-два в секунду. может немного замедляться и учащаться. не зависит от оборотов двигателя. не зависит от передачи / нейтралки (слышно при простое). глушу двигатель - пропадает стучание. под капотом не слышно. субъективное ощущение что стучит где-то сзади слева.
может быть пневмоподвеска?
Подскажите кто что знает, Благодарю!
#64 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 01:29
Пневмоподвеска может жужжать или шипеть, но не стучать... Разве что только что-то в компрессоре соскочило-отломалось... Но компрессор стоит сзади СПРАВО, а не слева... На месте стучит или в движении? Может какие релюхи в багажнике щелкают громко?
#65 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 01:45
Да и компрессор, максимум около 1 минуты работает, за это время он или накачает до нужного уровня авто или выкинет ошибку. А вот насос в баке вполне может, имхо. Неужели на стоящей машине невозможно поточнее локализовать источник звука?
#66 pe4kin
pe4kin
  • 3 сообщений
  • e(38)
  • солигорск, беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:34
Вечер добрый. Может кто сталкивался: на стоящей машине, на холодную слышно какое-то неявное бряцканье-лязганье, примерно из моторного или под ним. в движении, вроде бы, никаких посторонних звуков нет. НО когда машина набирает рабочую температуру - звук проподает, короче пока доезжаю до станции - уже всё норм. Сам определить не могу, на станции уже не слышно. Езжу так уже, примерно, 4 тыс. - звук начал усиливаться. Машина БМВ 525Д 2004. Поменял ремень приводов(был в ужасном состоянии) вместе с роликами - ничего не изменилось.
#67 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 12:06
Механика?
#68 pe4kin
pe4kin
  • 3 сообщений
  • e(38)
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 07:44
Механика?
нет автомат
#69 ruslod
ruslod
  • 3 сообщений
  • 525 TDS
  • Чехия
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 09:52
Долбит топливный насос WEBASTO
#70 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 11:35
1) e60 3.0d 2003 г., на холостых в последнее время сильные вибрация чувствую по кузову идут + при глушении авто машина "встряхивается". Чтобы решить проблему с глушением, я так понял, нужно поставить обгонную муфту на генератор, может из-за этой муфты быть такие вибрации?
2) При глушении и иногда на холостых есть металлический цокот,знакомый смотрел гофру, говорит какое то кольцо с неё слетело, можно не париться. Из-за этого может появиться вибрация по кузову?
#71 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:54
демпфер смотрите в первую очередь и маховик если МКПП
#72 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 01:03
Демпфер менял недавно, АКПП
#73 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 02:40
Всё равно проверить не помешает, если купили не "правильной" фирмы - то может хватить совсем ненадолго.
#74 rttx
rttx
  • 88 сообщений
  • e60 3.0d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 03:50
swag, тысяч 5 всего прошли
#75 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 05:28
у меня swag уже тыс 20 полет нормальный
