Трещина радиатора
Сообщений в теме: 42
#16 skandinav99
skandinav99
  • 454 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 04:52
Как правило виной всему крышка радиатора, как только она перестает стравливать сверх 2-х атмосфер начинает рвать радиатор. Заказывай оригинальную крышку и меняй раз в 3 года.Удачи.
#17 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:35
Позвонил, съездил. Находятся эти ребята на Машиностроителей 24А, 58-й бокс. Там что-то вроде гаражного кооператива. Срезали крепление, под ним была уже не просто трещина а дырка длиной 2 см и шириной где-то 5 мм. Запаяли пластиком радиаторным и еще сверху какой-то пастой замазали и высушили. Мне показали эту пасту в застывшем состоянии - как камень. Отдал сотку белорусских, пока что не течет, посмотрим как будет дальше. Сейчас машину поставил, пусть все окончательно затвердеет. Еще проверили крышку расширительного бочка: дали 3,5 атмосферы, а она даже не подумала стравливаться. Говорят, что новые крышки тоже не работают как положено. Кто как с этим боролся? У меня на крышке к тому же обломан один виток и нет одного уплотнительного кольца. В общем крышку под замену. Систему тоже нужно промыть, охлаждайка коричневатого цвета. Может кто подскажет как лучше промывать? Концентрат нужно заменить весь, какого цвета в каких пропорциях и какой объем нужен на мой авто (двигатель M57, 184 л.с.)? Заранее всех благодарю за помощь.
Учитывая бедственное финансовое положение, крышку тоже можно разобрать :) с внутренней стороны отверточкой выколупываешь , промываешь и назад защелкиваешь.
фриз синий и зеленый, если не готовый, то в пропорции 1 к 1, можно в другой в зависимости от сезонности.
Пс: кетай радиатор не на БМВ не течет, не дорого и работает.
#18 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:42
я на е32 ставил крышку от дизеля. 1,4 атмосферы. В автомагазине на Некрасова посоветовали.
#19 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 09:55
для вас продавец на Некрасова больший авторитет, чем инженер БМВ?
#20 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:17
Я наученный горьким опытом крышки меняю вообще каждый год. Кстати, могу дать бесплатный совет)) Часто по Febi идут оригинальные крышки.
#21 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:28
для меня авторитет беспроблемная езда круглый год.
#22 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:53
+1
Кроме мануала и TIS еще есть голова на плечах.... Неплохо, когда она работает... :)
#23 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:59
+1
так вы же перекладываете проблему, а не решаете ее.
Большее давление в системе повышает температуру фриза без закипания.
А если голова для того, чтобы поездил 2 года и втюхал кому то , тогда бесспорно.
#24 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:10
Во-первых, заливать надо положенный фриз, а не абы что. Тмпература кипения зеленого что-то около 130 град. Поэтому даже при открытой пробке все будет нормально. Простой пример из жизни. У меня радиатор на морозе ниже -10 начинает слегка пускать фриз по резинке бочка. Т.е резинка ужимается настолько, что не держит фриз. Вывод - замена. Или, если подумав, на больших морозах я просто отпускаю крышку бочка, не создаю давление в системе и так уже вторую зиму. Весно, летом, осенью - никаких проблем, сухо. Если взять пробку от дизеля на 1,4 атм, то проверить, держит ли она ты можешь без проблем - отрути на горячую, пшикнет, значит держит. А вот какое давление она держит - вопрос. И в пробке от дизеля это давление по теории вероятности однозначно ниже, чем в бензиновой на 2,0. Мое такое мнение.
#25 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:16
Ну вы даете. Не закручиваете пробки, ставите от дизелей... А просто привести в порядок систему охлаждения не пробовали? У меня что в -30, что в +30 ничего не течет, все пробки закручены и стоят как по заводу.
#26 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
На каждой крышке есть обозначение давления.Надо ставить ту,которая по давлению подходит для данного мотора.Не надо изобретать велосипед.
#27 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:26
Вы мне хотите доказать, что инженеры БМВ дураки, я с вами категорически не согласен. :)))
Когда вы откручиваете пробку или ставите пробку от дизеля, уменьшается давление в системе и происходит вскипание фриза внутри рубашки охлаждения , вы просто убиваете двигло, но это не заметно и вы довольны :). Рад за вас.
#28 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:54
это как, простите, я то поставил уже крышку на 2,0 новую, но вот эта формулировка мне не понятна.
#29 Ledik
Ledik
  • 1 374 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:14
Без давления происходит мелкое вскипание антифриза, в какой-то маленькой точке внутри двигателя (блока цилиндров) температура около или выше температуры кипения антифриза. поднимая давление инженеры бмв добивались уменьшения расхода топлива под нагрузками и уменьшения износа поршневой группы, но местным кулибиным все нипочем ))).
#30 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:16
Да, а капот не страшно открывать??? Там ведь столько страхов везде. Какое вскипание??? Вы что заглядывали в эту рубашку? Какое вскипание, если температура исправного двигателя 90 град??? Что там кипит???? Я ж говорю, голова для того, что бы думать... Может Вы хотели сказать о выпаривании ОЖ через пробку - так это вовсе не вскипание...
