Перестал работать обогрев заднего стекла Е34 седан
#31
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:53
#32
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:01
#33
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:49
#34
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:47
Ну если амперметр врезал, то с электрикой дружишь..да, я амперметром замыкал 30 - 87 контакты, там аж 10 ампер валит на обогрев) посмотрел кроме 30 и 87 еще 2 контакта, так вот на одном из них появляется +0.6 при нажатии кнопки, вопрос сколько должно, чтоб понять покупать реле или искать косяк от кнопки до реле?
Кнопка управляет транзистором, транзистор -- реле, а реле обогревом...
Достань реле и посмотри сколько вольт на катушку приходит..Если 12, то возможно катушка садит(сгорела)..Если меньше, то копай в кнопке(контакты)и блоке управления(скорее всего)..
Можешь на катушку реле подать 12В и посмотреть, работает или нет..
#35
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 04:00
#36
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:11
#37
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:11
так оно и есть..я писал выше..схему надо смотреть
фрицы любители всё через блоки поподключать, как вариант может быть подключено кнопка-блок(комфорта или ещё какой)-реле-обогрев, и я почемуто думаю что так и есть, потому что когда перегарает предохранитель - кнопка обогрева всё равно включается
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:21
#39
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:38
#40
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:37
#41
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:03
#42
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:53
я бы советовал таки разобраться с причиной, как никак ампер много - как бы что там не загорелось внезапно
А 10А это в порядке..Нити сразу вкл. на полную, а затем ток снижается и поддерживается в теплом состаянии, т.к. если бут постоянно вкл. на полную, то быстро сгорят..Это и по кнопке видно, сразу горит ярко, а затем тусклее..
#43
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 03:48
#44
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:09
Здраствуйте,у мен возникла проблема,когда вкл.обогрев стекла,загорается тускло лампочька аккумулятора,в чем может быть дело?
Натяжение ремня генератора глянь, как-никак при включении обогрева очень сильная нагрузка на него...
#45
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:44
схемку выше глянь, ту что Axell выложил BLU/WHT - это он видимо, слевой стороны идёт на схеме от реле (UNLOADER RELAY) к 25му выходу я так понял климат контроль модулю нейкий распределительный центр, видимо действительно блок комфорта - стоит там же под задним сидением, возьми скинь клему с аккума, достань блоки и почисти контакты что на блоках что в боксе - может устаканитсяЯ б рад разобраться с сине-белым проводом, но он входит в жгут, а дальше его и след простыл... Хз откуда он выходит туда, но всяческие тесты показали что работает все как надо если на него подать постоянный +, мерял ток, всего 0.1А потребление через этот проводок, на всякий случай включил через предохранитель...
добавлено:
или к блоку который за печкой стоит, когда салонник меняешь - его вытягиваешь (скорее всего он)
