по жгуту проследил что вроде в сторону акума идет, но суда по схеме как я понял должно идти в левый передний блок реле, но я глянул там сине-белого не приходит, а че там за разгрузочные реле стоят я вообще не понимаю, по схемам там их 4 шт, все разгрузочные))... кста климы у меня нету....
Перестал работать обогрев заднего стекла Е34 седан
Автор
Tannoy
, фев 01 2006 18:23
Сообщений в теме: 49
#46
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:33
#47
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:46
МОжет кто сталкивался:собственно работают только 2 нити примерно по середине,причину "поломки" остальных вижу в обрыве самого соединения между токоподающим проводом и стеклом.Как можно "припаять" данный провод?Поможет ли прочно закрепить его вышеназванный специальный клей для ремонта нитей обогрева или есть еще какие методы?Пробовал включать обогрев и дотрагиваться проводом до места обрыва на стекле-результат:ощущался небольшой нагрев в месте контакта-так должно быть?или может что-то не порядке с электрикой ,поэтому провод и оторвали во избежании замыкания?
Провод находится с левой стороны(водительской),под обшивкой задней стойки(блок ФМ радио и др.)
#48
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:36
если работают 2е нити то причина остальных - высыпавшийся слой, надо всю разводку нитей смотреть, если сильно высыпало то восстанавливать бесполезно, проще стекло поменять
а сам основной контакт можно просто припаять к стеклу, но только надо это делать в тёплом гараже чтоб стекло не лопнуло от сильного перепада температуры
#49
Отправлено 20 Январь 2012 - 03:26
а где конкретно стоит реле?!разобрался с предохранителем - рабочий, нашел реле - серенькое, перемкнул 30 и 87 контакт - появилось напряжение на стекле... как проверить реле? что на него должно приходить от кнопки, померял на 1 из контактов при нажатии кнопки приходит +0.6В(машина заведена)?
