Насос подкачки топлива в баке
#31
Отправлено 20 Август 2012 - 08:46
#32
Отправлено 28 Август 2012 - 10:53
#33
Отправлено 29 Август 2012 - 08:26
#34
Отправлено 31 Август 2012 - 12:03
#35
Отправлено 31 Август 2012 - 01:42
#36
Отправлено 31 Август 2012 - 01:44
#37
Отправлено 31 Август 2012 - 01:45
#38
Отправлено 31 Август 2012 - 01:55
#39
Отправлено 31 Август 2012 - 01:58
#40
Отправлено 31 Август 2012 - 08:10
полярность при подключении соблюдали?
П.С. если что есть пара рабочих насосов подкачки)
сколько $ ?
ДА, конечно.Там вобщето подписано +
Но у меня колба насоса сама была в какой-то мелкой металической стружке.
Хз его знает что это
#41
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:17
#42
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:26
надо подсосы воздуха искать.а у меня такая проблема: при -3 заводилась норм, при -10 и выше незаводится, при -6 заводилась с трудом, и после виден воздух в трубке за топливным фильтром. сегодня проверял насос в баке, вроде работает, незнаю какое там давление но солярки вытекло немного при включенном зажигании. что смотреть дальше??? 318tds
может быстросъёмы на фильтре плохо седят?
а может залить топливо литров 40 и посмотреть изменится что, или нет?
#43
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:09
И у меня такая же проблемка.а у меня такая проблема: при -3 заводилась норм, при -10 и выше незаводится, при -6 заводилась с трудом, и после виден воздух в трубке за топливным фильтром. сегодня проверял насос в баке, вроде работает, незнаю какое там давление но солярки вытекло немного при включенном зажигании. что смотреть дальше??? 318tds
#44
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:12
Я не знаю,как у кого но у меня даже при полном баке плохо заводится,надо долго гонять стартером,боюсь спалить,что бы завелась,а когда заводится то с выхлопухи чёрный дым выбрасывает.надо подсосы воздуха искать.
#45
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:33
Чуш советуете. там не про могистральный насос идёт речь !!!Сними трубку фильтра и включи зажигание, если потечет- работает.
Прочтите внимательно "40 литров в баке" не работает рецеркуляция в баке.
Заведите автос и проверте напругу на насосе (в баке который).
