М54 Ванос, Vanos
Сообщений в теме: 147
#136 KnightRider
KnightRider
  • 673 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:15
спасибо, ещё бы её номерок по ЕТК неплохо
11 41 1706809
ETK
#137 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:17
11 41 1706809
ETK
о спасибо не пришлось искать в ЕТК самому :good:
з.ы. глянь тему про чип я отписал
з.з.ы интересно как пружина по наличию заказывать или всегда есть
#138 KnightRider
KnightRider
  • 673 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:20
ок... сам еще не менял, в ближайшие дни займусь вопросом.
#139 pav
pav
  • 292 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:58
сделал замер. К сожалению вынужден констатировать что не хватает по заводу момента.
Кони все в сборе. Вот так.
s dvigatelem problema javnaja. max moment dolgen bit na 3500.
u tebja grafik po forme dolgen bit' kak u forevera.
poxoge na porvanuju membranu v dise. ona otkrita postojano. vot i possle 4000 u tebja vse norm.
prover tak: odin smotrit na disu, vtoroj zavodit. 6tok dolgen vtjanutsja. zna4it nmembrana dergit vakuum
#140 pav
pav
  • 292 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 10:01
s rabo4ej disoj dolgno bit' dva gorba, do 4000 i posle
#141 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:17
ИМХО дису лучше открутить да посмотреть живая ли она чем так гадать, может разболталась вхлам или порвана мембрана как сказал pav
#142 KnightRider
KnightRider
  • 673 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:00
pav, спасибо за совет.
Дису я проверял, она и на месте и работает.
График я снимал до замены КВКГ, после замены ощущение что машина поехала в 2 раза лучше, думаю еще раз снять график на стенде...
А форевер же снимал график свой уже с нулевиком и с прямотоком.. Поэтому и больше и лучше.
#143 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:44
И буксующая сцепа была...
#144 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:40
товарищи, по ИНПЕ выкинуло ошибку по Ваносу 104 control-VANOS mecanical outlet поехал для надежности к единственному человеку, которому доверяю в г. Витебске по диагностике, подключили по Бошевской проге, написало "Регулировка выпускного распределительного вала. Неправильное значение адаптации." что это может значить? все-таки менять рем комлект? или это что-то с регулировками? Смущает фраза по-поводу неправильного значения адаптации, это я так понимаю настройка какая-то...
#145 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 06:44
есть еще Фактические параметры: Адапт. впуска распредвала к коленвалу -2,63 градуса Требуемая велечина полож. вых. распред.вала -105,0 град. к ВМТ Факт. величина полож. вых. распред. вала -105,0 град. к ВМТ Адапт. выпуска распредвала к коленвалу 4,88 градуса Т.е. по сути ругается на последнюю строчку на эти 4,88 градуса
#146 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 03:57
фазы газораспределения нужно проверить, т.е. http://tis.bmwcats.com/doc1043574/
#147 BiMWer
BiMWer
  • 174 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 05:14
решил и в эту тему написать :rolleyes:
Народ, подскажите, пожалуйста, как без вот этой приблуды
правильно выставить фазы газораспределения на м52ту. в каком положении должны находиться впускной и выпуской толкатели(шлицевый валы) перед установкой самого ваноса?
заранее спасибо!
ПС и кстати вот ссылка с несколькими очень хорошими видео по ваносу. пользуйте на здоровье!
http://www.bmwdoctor...B4%D0%B5%D0%BE/
#148 BiMWer
BiMWer
  • 174 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 01:57
заранее спасибо!
неужели никто не в курсе? :(
может тогда подскажет кто-нить, можно ли использовать сам ванос вместо приспособления 116150 для выставления правильного положения шлицевых валов? может быть есть ещё какие-нить особенности, для правильной настройки газораспределительного механизма, кроме как выставления распредвалов? если кто-нить сам настраивал газораспределительный механизм в ТУшном моторе, и делал это без специальных инструментов, то опишите, пожалуйста, основные моменты.
Спасибо!
а может быть есть у кого-нить эти приспособы, с удовольствием поюзал бы их на денек не только за спасибо естественно!! :rolleyes:
