Система охлаждения
#16
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:07
#17
Guest_ZerK_*
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:13
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 08:37
#19
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 06:47
#20
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 08:50
У мну все время показыет Kuehlwasserst. pruefen” даже если уровень на МАХ.
кто знает причину,?
Kuehlwasserst. pruefen = Проверьте датчик охлаждающей жидкости.
У меня аналогичная ситуация - полетел энтот датчик в расширительном бачке.
#21
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 03:28
OK спасибо,
#22
Отправлено 19 Январь 2009 - 06:23
заменили помпу все ок!Похоже на помпу
всем большое спасибо.
#23
Отправлено 01 Февраль 2009 - 09:48
Возможно обрезало крыльчатку помпы или не идет обратка из радиатор
Согласен. У меня такая же беда была.
#24
Отправлено 02 Февраль 2009 - 12:41
Первое, что сразу будет явным, это дело в помпе. Но такие неполадки заметить легко. Двигатель перегревается ужасно, а часто и дефект слышен в виде скрежета. При слышимости посторонних звуков делаем вывод, что это полетел подшипник, а если нет звука, тогда дело в пластиковой крыльчатке, которая не контактирует с валом. Но это обычная поломка, но может неисправность быть и в других местах.Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определить в чем дело.
Вчера у моей тачки поднялась температура, я так подумал, что это из-за вентилятора, который при большой температуре не крутился, как ему положено. т.е. вентилятор крутился как обычно при нормальной температуре, а не на больших оборотах. так вот, сегодня утром проехался в магазин, шобы купить антифриз, а он у меня обратно начал греться, дорога всего 1 км макс 2 и ехал я в вполне медленно. опять же вентилятор не включился на все обороты, а работал как на холодный. вчера температура поднялась из-за того, что я слегка поджал газ, но скорость не очень набрал 100 км, через мин 2 он начал нагреваться. машину купил на днях примерно 2 недели назад, до этого случая не было ничего подобного, я вроде ежу не медленно 150-160 км бывало и 180 км.
Продолжаем рассматривать поломки двигателя. Если BMW перегревается то дело, может быть в том, что система охлаждения не держит давления, то есть она негерметична. Это ясно с того, что радиатор начинает закипать даже при прохождении среднего расстояния. Но это влечет не только постоянный перегрев, а и нехватку антифриза в радиаторе, который постоянно нужно подливать. Ремонт значит, обязателен, чтобы не угробить свою "тачку".
Ремонт BMW в таком случае начинается с осмотра всех частей системы охлаждения. Часто поломка может быть в соединениях, хомутики неплотно зажаты, пластиковые штуцера полопали, нужно тщательно все проверить. Дефекты сразу же должны быть видны. Хотя не всегда, самый лучший способ понять имеются ли трещины, это поставить машину и заглянуть на нее спустя некоторое время. Под машиной обязательно будут пятна, а места дефекта покроются налетом с антифриза. Это все говорилось о мелких проблемах, но если таких проблем не найдете, тогда, скорее всего, у вас разгерметизация пластин самого радиатора. В таком случае ремонт BMW обойдется в копеечку, и сделать самостоятельно вы не сможете.
Бывает, что перегреву двигателя виновником есть термостат. В таких случаях ремонт BMW тоже не тяжелый. Понять дело ли в термостате легко. Если датчик показывает небольшую температуру, стрелка стоит где-то на четверти шкалы и, взявшись рукой за нижний патрубок, вы почувствуете, он теплый, тогда поломка точно в нем. Ремонт BMW здесь сводится к замене термостата. Только при установке нового смотрите внимательно за стрелкой изображенной на нем. Стрелка должна смотреть вверх, это обязательно.
И последнее, скорее всего, что может послужить причиной перегрева двигателя, это поломка термомуфты BMW. А таком случае, это может быть выход из строя подшипников, но бывает и другое, например, обычное загрязнение, ржавчина на элементах термомуфты. Следует осмотреть внимательно термомуфту, поломка подшипника видно и невооруженным глазом (вернее слышно, да и на ощупь чувствуется). Если говорить о поведении BMW при такой поломке, то он греется постоянно, но не слишком быстро и на больших скоростях. Также охлаждение не происходит, хотя на средних и возможно более-менее охлаждать.
#25
Отправлено 30 Июль 2009 - 09:44
#26
Отправлено 30 Июль 2009 - 09:58
#27
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:00
#28
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:14
#29
Отправлено 01 Август 2009 - 09:43
#30
Отправлено 06 Август 2009 - 09:13
