сравнивать можно только если сбросить показания и одновременно проехать по одному маршруту
Расход наших иксов.
#421
Отправлено 11 Март 2016 - 11:10
#422
Отправлено 13 Март 2016 - 09:56
#423
Отправлено 13 Март 2016 - 11:48
бенз 98, ошибок нет, фильтр воздушный новый, свечи не менялись, но внешне норм, обороты не плавают, заводится норм, как проверить катализаторы хз?
пробеги 2км утром и 2 км вечером, естесственно машина не успевает прогреваться.
Может кто посмотреть у себя на N54 моторе в 4 тесте расход л/ч на холостом?
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Март 2016 - 09:12
#424
Отправлено 29 Март 2016 - 08:55
вопрос, может кто нибудь сталкивался.
комп диагностика показывает большую (15-20%) коррекцию по 1-й лямбде (1-3 цилиндр).
может в этом и есть причина расхода 20-25 город х6 3,5i
#425
Отправлено 29 Март 2016 - 09:06
вот такую картинку дает диагностика.
причина диагностики большой расход -22-25л
мотор N54
может у кого есть соображения, в чем причина такой большой коррекции по первому ряду?
Отправлено 31 Март 2016 - 09:49
зима ушла м54 е53 стал кушать 14-15 (город-трасса 50/50) и 17 чистый город. 10-11 трасса. не тошнот.
#427
Отправлено 10 Июнь 2016 - 01:21
#428
Отправлено 17 Июль 2016 - 10:05
Добрый день! Подскажите увеличился расход дизельного топлива. Масло не более 9500 замена с фильтрами, топливный 5000 назад менял. Куда копать?
Сообщение отредактировал TDA: 17 Июль 2016 - 10:10
#429
Отправлено 17 Июль 2016 - 10:36
е53 4.4i, N62B44, город 16.9 по компу, не поверил, проверил по стрелке и пробегу от лампочки до лампочки, получился 17. Трасса вообще шикарно - 9.3 л. при 120 на круизе с кондиционером и 5 человек в машине, на расстояние 850км.
#430
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:25
Что значит увеличился? Какой был, какой стал, как замер производился?
У меня БК показывает 7,8 по трассе, при спокойной езде 100-110 и при максимальной коррекции в 20 тесте. По факту получается чуть меньше 9 литров. В городе 12,5-13 л, по диагностике ни одной ошибки, форсунки в идеале. Встречал многих людей которые клянутся, что их е53 ест 7-8 литров соляры, хотя завод-производитель в паспортных данных ставит те же 9 литров.
#431
Отправлено 18 Июль 2016 - 12:58
На трассе на круизе 110-120 порядка 10 литров, хотя комп 7 показывает. Форсунки не проверял, но по компьютерной диагностике норма. Поменял масло на Радинол, раньше лил Мотюль.
Сообщение отредактировал TDA: 18 Июль 2016 - 12:59
#432
Отправлено 18 Июль 2016 - 02:42
Как вариант некачественное топливо, встречный ветер и т.д. Кстати, десятка это практически норма, несмотря на то что тут некоторые пытаются рассказать! Комп у меня тоже сильно врет, не пойму почему, т. к. на е39 показывал с точностью до 100 грамм (2,5 бензин). И коррекция в 20-м тесте стоит максимальная 1250.
#433
Отправлено 18 Июль 2016 - 02:51
Насчет сильного расхождения с БК, могу предположить чип. Ходит мнение, что после чипа, в случае спокойной езды расход должен упасть почти на 10% У меня упал почти на 15%, но только по компу, видимо из-за того, что сейчас для 100 км/ч достаточно держать педаль нажатой на 1/10 хода, это и вводит мозги в заблуждение, а по факту режет как и резала до чипа.
#434
Отправлено 18 Июль 2016 - 03:02
Чип не делал. Думаю может проверить форсунки, пробег уже 360 000?
#435
Отправлено 18 Июль 2016 - 03:58
Состояние форсунок видно на компе, если все ок, думаю, снимать смысла нет. Для успокоения можно залить в бак чистящую присадку и после поменять фильтр.
