Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
Сообщений в теме: 976
Опрос: Загорается ли у вас с утра при заводке гирлянда? (200 пользователей проголосовало)
Загорается ли у вас с утра(или после простоя авто) при заводке гирлянда?
  1. Да (90 голосов [45.23%])
    Процент голосов: 45.23%
  2. Нет (109 голосов [54.77%])
    Процент голосов: 54.77%
#871 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Август 2016 - 06:53
Народ помогите, недавно всплыла проблемка. В общем ровно за сутки садится акб, на нагрузочной вилке проверял все гуд с акомом. Подключил мультиметр, закрыв машину и подождав 16-20мин наблюдаю утечку от 0,5 до 3А!!!, но в среднем где-то 1А показывает, но самое интересное что амперы постоянно прыгают и нехило так, как уже писал от 0,5 до 3. Пробывал вынимать предохранители поочередно на 1мин, но каких-то серьезных изменений не было, только если на 11, 29 и 38 опускалось от 0,02 до 0,5, но все равно значения солидно прыгали. Машинка 525d е39 touring 2001г(сигналки нет, мафон штатный, сам никуда особо не лазил). Что нужно еще посмотреть, а то я в этих делах не ахти и утечка уж очень большая???
Заранее благодарен.
На ежа похоже очень
#872 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • 525d (e39 touring) 2001
  • Брест/Полоцк
Отправлено 10 Август 2016 - 10:07
Сегодня снял фишку с ежа, жду пока машинка уснет и вуаля 0,02А, ставлю фишку обратно и опять те же 0,02А. В непонятках и т.к. авто стояло со снятой клемой сутки, завожу и климу на полную на пару минут, глушу, цепляю мультиметр, и через 15мин наблюдаю скачки до 4А. Ну теперь мне кажется дело точно в еже, но немного сомневаюсь. Как вообще проверить его работоспособность, ведь клима работает вроде ровно, ну только если холодит слабовато, но это решается нажатием "снежинки"?
#873 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Август 2016 - 02:34
А ты попробуй несколько дней оставлять авто со снятой фишкой ежа. Если с Акку все гуд - тебе и карты в руки.
И еще... Если еж кушает на заглушенной электричество, то он будет греться. Правда тут есть одна тонкость - далеко не факт, что он будет кушать именно тогда, когда ты его решишь пощупать:)
#874 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 11 Август 2016 - 09:57
Так вот машинка стояла сутки и утечки не было,я завел ее на 5мин с включенной климой и начались бешенные скачки амперов, достал ежа и он был горячим. Попробую пропаять контакты.
#875 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Август 2016 - 11:58
А сутки она стояла со снятой клеммой АКБ или со снятой фишкой ежика? Как бы не стоит пренебрегать всем остальным. Тут люди отписывались, что жор был, например, из-за заломанной проводки на заднюю дверь - типа машина не засыпала. Я сам с таким не сталкивался, но все-таки....
Кста, самому ежа уже пришлось пропаивать, наверное, три раза. И работает:) есть мнение, что проблемы с ежом ез-за нерегулярной смены салонных фильтров - типа грязные фильтры не дают должного потока воздуха и должного охлаждения ежа. Вот он перегревается и отваливаются контакты. Вполне достоверно.
#876 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 11 Август 2016 - 12:17
Со снятой клеммой акб. Пару минут назад аккуратно расковырял ежа, но ничего страшного на контактах не увидел, только если то что припоя очень мало. И как писал выше сняв фишку с ежа токи стали норм. Если верить логике, мультиметру и покуривши форум это должен быть еж.
А фильтра салона в ближайшем будущем заменю обязательно.
Сообщение отредактировал Volkoff: 11 Август 2016 - 12:19
#877 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 11 Август 2016 - 12:27
Ничего страшного на этих контактах никогда и не увидишь :) их нужно тупо аккуратно очистить и прогреть/пропаять.
#878 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 12 Август 2016 - 09:32
Заранее благодарен.
Утечка очень большая.подрубай тестер,жди когда заснет авто.и по очереди доставай преды.и смотри когда утечка упадет.от преда узнаешь что тянет ток.
#879 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 12 Август 2016 - 09:43
Не знаю почему, но вытаскивание предов сильного падения амперов не дало(вытаскивал только с бардачка и ждал только 30сек после каждого) НО!!! сняв "колючего", уже вторые сутки без него, потеря всего 0,02А, так что думаю это он виновник жора моего акб.
Вчера знакомый пропаял чуть-чуть, сегодня гляну после работы помогло или нужно покупать новый, а то без климы вообще не ахти.
#880 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 07:50
Хотелось бы поделиться решением своей проблемы с утечкой тока. Так вот, прошло уже больше месяца и с утечкой проблема пропала, сейчас где-то 0,01-0,03А. Пропаял контакты ежа, замазал все высокотемпературным герметиком, просушил пару дней и никаких проблем с севшим аккумулятором. Надолго или нет время покажет) Спасибо за ПОНЯТНЫЕ простому обывателю советы. :good:
Сообщение отредактировал Volkoff: 24 Сентябрь 2016 - 07:51
#881 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:38
И снова, здравствуйте, машина простояла неделю, стартер крутанул с напрягом, опять старые проблемы с акб, решил я, и подключил бошевскую зарядку. Зарядил до отключения, поездил, утром, при заводке увидел знакомую "гирлянду", чуть позже проверил по приборке напряжение - начальное 12,5 во время заводки падает до 8,9. Гирлянда образуется через раз, независимо от времени простоя.  Подозрение падает на стартер, как проверить его без стенда и только ли во втулках дело?
Спасибо!
P.S. Давным давно была проблема со стартером магнетималелли на фиат мареа, тогда машина отлично заводилась на холодную, но как двигатель нагреется, стартер "выкал" и отказывался проворачиваться. Три "суперских" электрика поочередно смотрели, разбирали, проверяли на стенде, разводили руками и как обычно, хотели денег и советовали поискать проблему в машине.
Когда я заказал новый стартер, один старый рабочий электрик, зажал корпус стартера в тиски, всунул в розетку шнур с оголенными проводами и прижал один конец на корпус стартера, другой поочередно на обмотку, тогда из двух обмоток поочередно посыпались искры! Человек, открутил обмотку, подложил между ей и корпусом какую то изоляцию и собрал. В итоге стартер проработал около года до продажи машины!
Сообщение отредактировал boolli: 03 Октябрь 2016 - 07:47
#882 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2017 - 08:57
Приветствую, народ прошу помощи!!!!, достала машина с разрядкой АКБ, ситуация следующая, могу ездить около недели заводится утром без проблем, но в один прекрасный день придётся прикурить и опять на недельку где-то хватит, сколько не пытался найти утечку всё без успешно на момент измерения утечки показывало 0,05-0,03. Акб пока еще в порядке, на днях возил на проверку, сегодня снял стартер там всё хорошо втулки щётки в норме, пробовал доставать на ночь 9,20 пред но результат не дало ездил с отключённой вебастой безуспешно. Что самое интересное бывало стояла около двух недель всё ок, а как начинаешь ездить примерно неделя и прикурить начинаешь искать. Но заметил и меня смущает один момент когда одеваешь клему на АКБ тоно не плохо искрит. Поделитесь идеями как найти утечку!!!
#883 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Февраль 2017 - 07:37
Ловить момент. 0.05 многовато. Хоть и норма.
#884 Volkoff
Volkoff
  • 16 сообщений
  • Брест/Полоцк
Отправлено 01 Май 2017 - 07:16
Ну вот и время показало) В общем в один прекрасный день еж приказал долго жить, т.к. вентилятор вообще перестал работать, паять дальше я не решился, хватит. Перемкнув контакты на фишке вентилятор начал дуть и я отправился на разборку за ежом (но уже в пластиковом корпусе), но установив его печка так и не заработала. Через пару дней я его обменял на разборке на другой такой же в пластике, который первый час так же отказался работать, но потом все-таки заработал.
Самое интересное что через дня 2-3 печка начала жить своей жизнью: поначалу был слышен скрип какой-то, обороты не регулируются с панели, т.е. скорость моторчика постоянно одинакова (почти на максимуме), а самое главное что при заглушенном двигателе или при выключении климы слышно как закрываются клапана, слышен сильный гул посреди панельки и печка дует холодным в ноги водителя и пассажира, и даже через полчаса не вырубается, насчет остального, так температура регулируется и вроде как даже холодным и горячим дует, иногда даже максим. обдув стекла врубается. В общем жуть какая-то и сейчас я уже сомневаюсь что это еж виновник торжества, ну или мне просто 2 раза подсунули хрень какую-то. "скупой платит дважды")
Где дальше копать помогите пожалуйста???
#885 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Май 2017 - 08:02
Можно копать дальше. Но не пришлось бы опять возвращаться к ежику. Купите новый... И копайте, если не повезет. Это не та запчасть, которая берется на разборке.
