Центральный замок
Сообщений в теме: 55
#46 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 01:10
или блок меняли или зеркало
А где стоит блок или как называется??
#47 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 12:35
gm, за бардачком
#48 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 08:00
Спасибо
#49 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 12:42
Здравствуйте , вопрос где стоит родная сигнализация или блок какой нибудь.
Просто машину купили ключ обычный , если есть центральник значит и сигналка есть но ключ обычный без кнопак , и на зеркале нету не чего .
Может знает кто что нибудь.
Или подскажите как восстановить старую сигналка.
Интересно вроде как 39 шли с кнопочным ключом,  а тут вообще без кнопок. Сервисный что ли :D
https://tis.bmwcats.com/doc1056127/
Сообщение отредактировал Jurun: 21 Ноябрь 2020 - 12:49
#50 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 01:00
Машина 97 года может если найти плату с ключа то может получится привязать ??
#51 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 08:29
Уточни у спецов компьютерных, вроде можно. Форумчанин ZAV, например.
#52 Notorious
Notorious
  • 69 сообщений
  • E36 Sedan
  • Belarus, Minsk
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 11:42
Всем привет.
До проблемы было все норм, машина открывалась с кнопок на ключе без каких либо проблем.
Машина перестала открываться с кнопок на ключе. Открываю через личинку, машина открывается полностью, но срабатывает сигнализация. Отключить ее не могу т.к. на ключе перестали работать кнопки. Хотя машину спокойно могу завезти даже на сигнализации.
Ключ привязать пытался, не получилось. Батарейку новую в ключ поставил. Привязать тоже не получилось.
Может кто подскажет как исправить?
p.s. До этого всего, высаживался Аккум почти в ноль. Если это играет роль.
Сообщение отредактировал Notorious: 30 Ноябрь 2020 - 11:44
#53 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 08:02
Всем привет.
Возьмите другой ключ и привяжите к машине, что бы определиться в чем проблема (авто или ключ). После включения зажигания сирена должна отключаться, если речь о заводской сигнализации. По акуму - проверка токов покоя.
#54 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2025 - 03:49
Такой вопрос... Заглушил машину, ключ в замке. Пытаюсь завести - все гаснет. В ноль. Пассажир передний открывает дверь - чудо -  свет загорается в салоне, завожу машину, еду домой.
Приезжаю, выхожу, нажимаю кнопку закрытия ЦЗ  -  снова все электричество вырубается, пимпочка закрытия двери наполовину успела опуститься, но двери не закрылись. Открываю, несколько раз, со злостью хлопаю (водительскую и левую заднюю)- появляется напряжение (в салоне оживает свет). Снова закрытие, снова такая ж хрень.  Открываю-закрываю несколько раз переднего пассажира - норм, закрыл ЦЗ.  Утром - открываю с ключа, закрываю для проверки  - тоже самое. Повтор действий вчерашних - норм.
Еду в Минск. Приехал, почитал (скрины ниже). Закрыл, открыл, закрыл - все норм. Через время снова попробовал - все норм.
Вопрос - все таки в замке дело или в блоке комфорта? (с ключа только возле машины открывает/закрывает, иногда вообще только возле антенны на стекле, да и последние дни ключ отвязывался раз 5)    (Большой ток был летом в один день - так же все вырубало, но тогда не было ошибки по ЦЗ https://www.bmwclub....трикой/page-64)
ps ошибки копятся, руки не доходят, денег не хватает. :)   а на парктроники вообще забил - с 2009 года их уж штук 10 сменил - задолбали выходить из строя, то они, то проводка.
UPD в общем, отключение проводки ЦЗ переднего пассажира ничего не решило. Хлопанье дверями "помогало" появиться напруге в бортовой сети (свет в салоне оживал), но как только ключ в замок зажигания и поворот его на пару градусов (даже до первого положения не доходило) - все опять тухло.
Снял плюс с аккума (имхо, был отлично прикручен), поставил и прикрутил его снова - все норм стало. Пиропатрон на плюсовой клемме мозг выносит?
  • Прикрепленный файл  230925.png   97,5К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ariss: 29 Сентябрь 2025 - 10:35
#55 crazy985
crazy985
  • 63 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 16 Октябрь 2025 - 08:03
Просто мог быть плохой контакт, пережали клему и стало норм, такое было и у меня, не мог понять в чем проблема.Ну ещё как вариант плюс на выходе в ногах у водителя на "улицу" окислился или сгнил.
#56 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2025 - 01:06
Черт его знает. Чем старше машинка, тем больше непоняток :)
