Центральный замок
Сообщений в теме: 55
#31 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Март 2019 - 07:27
ну так же как и первый - 5 раз зажигание вкл-выкл, затем на ключе удерживая первую кнопку - три раза нажимаю на центральную. Дверь водительская закрылась-открылась.
неверно.Второй ключ иначе привязывается
#32 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Март 2019 - 07:28
:) подскажите как, pls - наверное, не повторяя с зажиганием вкл-выкл, повторить с ключом все манипуляции? Плюс еще один шаг - включить зажигание (как контрольный)
Сообщение отредактировал ariss: 11 Март 2019 - 07:33
#33 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Март 2019 - 07:33
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
https://www.bmwclub....работает/page-3
здесь еще инфа есть
#34 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 07:53
Спасибо. Но - в чем проблема то, если есть какая либо наработка таких случаев. Аккум в ключе? стоимость замены не озвучите, если в курсе?
#35 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Март 2019 - 07:59
Более подробно разъясните, что вы хотите
#36 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 11:13
Какая причина периодической "отвязки" ключа от машины?
#37 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 20 Март 2019 - 08:22
Такая же проблема! Тоже оочень хотелось бы узнать причину!
#38 vlad123321510
vlad123321510
  • 1 сообщений
  • e39
  • Барановичи/Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2020 - 09:21
При открывании двери с брилка открываются все кроме  водительской если понажимать туда сюда то откроется , что может быть ?
#39 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 08:45
Здравствуйте , вопрос где стоит родная сигнализация или блок какой нибудь.
Просто машину купили ключ обычный , если есть центральник значит и сигналка есть но ключ обычный без кнопак , и на зеркале нету не чего .
Может знает кто что нибудь.
Или подскажите как восстановить старую сигналка.
#40 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 08:58
dwa интегрирована в gm
Ошибочное мнение
#41 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 01:12
Так а как узнать стоит что нибудь или не стоит?
#42 artur.zybailo
artur.zybailo
  • 59 сообщений
  • bmw
  • siti
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 02:20
на зеркале заднего вида, в салоне, есть диод ?
#43 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 10:30
У меня, например, есть, но сигналки нет. Так что тоже не вариант (rheingold ругается Прикрепленный файл  123.png   2,41К   0 Количество загрузок:)
#44 Badim4411
Badim4411
  • 6 сообщений
  • Е39
  • Лида
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 11:37
Нет нету диода обычное зеркало.
#45 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 12:32
У меня, например, есть, но сигналки нет. Так что тоже не вариант (rheingold ругается attachicon.gif123.png)
или блок меняли или зеркало
