Центральный замок
Сообщений в теме: 55
#16 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 01 Август 2013 - 11:40
В общем, да. Комп показал транспортный режим. Только убрать его не получилось. Приговорили блок к замене.
#17 Zhylik
Zhylik
  • 63 сообщений
  • 520D
  • Минск/Беларусь
Отправлено 05 Август 2013 - 12:01
Доброго дня.Вот проблема.Не всегда срабатывает ц/з водительской и пассажирской двери.К кому подъехать , чтобы посмотрели?
#18 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 20 Январь 2014 - 03:00
Господа, я дико извиняюсь, но есть вопрос не по теме, совершенно банальный: можно ли закрывать заведённую машину вторым ключом снаружи???
... сам просто помню, что в книжке по эксплуатации было написано: при закрытии авто с с ключа как и с кнопки на ключе, активизируется иммобилайзер, и т.п. системы сигнализации(у кого есть).
Подскажите как быть, чтобы не натворить делов???
#19 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 20 Январь 2014 - 04:57
у меня не получилось закрыть заведенный авто вторым ключом, кнопки не реагировали
#20 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:30
Ну и соответственно ключом (в замок) ты не стал пробовать?
#21 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:04
не закрывалась....А мысли были. У знакомых была дизельная ауди, так выходили заводили, закрывали, и потом в прогретую садились. Но в моем случае не прокатило. Единственно что не стал пробовать, это закрыть принудительно вручную- не был уверен что ключом открою.
сигналки нет
#22 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:24
Ясно. Ну вот в Мерсе 202, друг тоже заведённую закрывал ключом, и всё норм...
#23 чико
чико
  • 9 сообщений
  • 523i
  • россия.владикавказ
Отправлено 22 Февраль 2016 - 08:08
кто знает подскажите почему не работает центрзамок с кнопки салона.с личинки двери открывает закрывает с пульта брелка старлин А6 только открывает.у39 1997г
#24 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:31
концевик возможен, смотреть статусы концевиков и положения дверей на компе
#25 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Март 2016 - 10:03
Первый глюк был такой - http://www.bmwclub.b...-2#entry3165203 (звиняйте что не в той теме был)
Затем через неделю - второй раз такой же - зная об этом, повторил pps - все сразу норм.
Сегодня менял тормозные диски + колодки перед, заодно руки дошли до защиты тормозного диска - где прогнила, где с заклепок оторвалась. В общем, снизу подваривал в двух точках элетросваркой (скидывал минус и плюс с аккума -не знаю, имеет ли сварка к этому (дальнейшему моему рассказу) какое либо отношение), в общем все сделал, приехал домой, а с ключа (дистанционно) двери ни в какую не закрываются (изнутри при достижении скорости закрываются, изнутри кнопкой открываются-закрываются, снаружи так же ключом в личинке замка также закрываются-открываются). Подумал, отвязался ключ (было вроде такое же) - принес второй из дому, та же шняга.
Кто чего посоветует? (INPA есть если что, знаний маловато)
Сообщение отредактировал ariss: 11 Март 2016 - 10:04
#26 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Март 2016 - 10:08
привязать ключ пробовал?
#27 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 10:57
Нет, не пробовал. Поздно уже было. Попробую завтра (просто и второй ключ тоже молчок, что и заставило задуматься не об отвязке)
UPD Да, 2 ключа привязал заново, все заработало :) Спасибо за наводку.
Сообщение отредактировал ariss: 12 Март 2016 - 09:56
#28 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 06:43
Апну тему. Сталкиваюсь с тем, что отвязывается ключ от авто. Может 1 раз в неделю, а может и 2 раза в день. Аккумулятор в ключе? Или что то с питанием самой машины (блока)? (так как заметил, что отвязывается если вебасту предварительно запустить, и она отрубается, недоработав, или габарит лампочка был плохой контакт, покрутив лампочку добился ее работы, но ключ (при закрытом центральном замке, отвязался.)).   Сегодня вообще г... - вышел, закрыл, а открыть никак. Личинка замка закорела - пришлось домой идти за спиртом и шприцом (благо не очень далеко отъехал), мыть личинку, и 15 минут ковыряния сделали доброе дело - машину открыл, ключ привязал. После этого раз ...цать все норм. Пока  норм :)
У меня 2 ключа оригинальных - почему если один привязываешь - второй отвязывается?
#29 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Март 2019 - 06:52
так, а правильно 2 ключа привязываете?
#30 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 07:16
ну так же как и первый - 5 раз зажигание вкл-выкл, затем на ключе удерживая первую кнопку - три раза нажимаю на центральную. Дверь водительская закрылась-открылась.
