Центральный замок
Сообщений в теме: 55
#1 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 25 Май 2011 - 09:41
Такая проблемка, замок закрывался при скорости более 20км/ч, и в один прекрасный момент перестал это делать, по компу заметил одну новую ошибку "ZKE -> 94/23 - DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30" подскажите где можно поискать проблему. Центральный замок работает с ключа и с кнопки в салоне.
#2 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Май 2011 - 12:52
Знаю только то, что такая фишка есть не у всех (закрытие дверей при 20км/ч), но всё это дело можно сделать при помощи программы NCS Expert, которая входит в состав INPA. <_< Толковая диагностика..... :kos:
#3 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Май 2011 - 10:56
компьютерная диагностика и сброс
ошибок E38(7') E39(5') E46(3') E53(X5) E83(X3) с разъемом 16pin +37529-604-38-76
Эта функция есть у всех. Судя по подписи у тебя есть инструмент для включения/выключения этой фишки. Уверен что перестала работать после подключения компа к машине. Ищи какую кнопку лишнюю нажал :)
#4 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 01:28
ZAV, подскажи нам, где в NCS про это закрытие дверей ? :blink:
P.S. Хочу и себе активировать (есть чем) ! :good:
#5 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 27 Май 2011 - 07:54
CKM
#6 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 11:45
CKM
ZAV, я в танке, что то я не дорубил. <( :6489078:
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 28 Май 2011 - 12:31
CarKeyMemory. :ph34r:
#8 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 10:54
Gladj525 :good:
#9 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:50
Восстановил все настройки ранние через комп за то время когда работало, ничего не изменилось. Я вот думая может я что зацепил когда обшивку водительской двери разбирал. А где вообще стоит блок сигнализации?
#10 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:52
Я включал карсофтом,перестал через некоторое время работать, появилась ошибка, стёр пока работает.
#11 Blade_tm
Blade_tm
  • 70 сообщений
  • 530(E39)'01
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:55
У меня работало это сразу как пригнали машину. У меня BMW Scanner, и ошибка не сбрасывается. А появилось это точно не после того как подрубал сканер, уже точно не помню, но может после того как снимал водительское зеркало(я тогда обшивку двери отдирал)
#12 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:58
На днях перестал работать центральный замок (с ключа и с кнопки салона) всех дверей и багажника. Проверил предохрнанитель (№53 в багажнике), заменил его на аналогичный (7,5). Ничего не поменялось, т.е. не работает. А так же вчера вечером заметил, что не работает подсветка салона (при открывании дверей и при нажатии центральной кнопки над зеркалом). Может есть какие-то догадки? Что смотреть?
#13 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 29 Июль 2013 - 01:43
о, оказывается, что и омыватель с дворниками не работает)))
#14 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 29 Июль 2013 - 07:36
если не учитывать дворники, то такие симптомы у меня были, когда авто стало в транспортный режим. компьютером вернули в нормальное состояние. может и у тебя такой трабл.
#15 mutdy
mutdy
  • 422 сообщений
  • x6m 2010
  • Гродно
Отправлено 30 Июль 2013 - 09:03
разве не должен какой-нибудь индикатор загораться при транспортном режиме?
