Какая температура двигателя должна быть?
Сообщений в теме: 103
#46 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:44
обычно начинают с простого.
термостат егр глушится за 5-10 мин. для теста.
#47 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:52
Поездил неделю - на постоянке температура 60-70 градусов. Один раз нагрелась до 83 градусов. Есть ли смысл сменить второй термостат?
Кто сталкивался???
#48 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 06 Март 2015 - 03:31
Термостат на АКПП - подскажите - каковы его функции...
Недогрев движка 62-71 градус, но .... бывает, что автомат держит высокие обороты, переключается рвано и подванивает чем-то..... тогда температура поднимается до 88-92 градусов....
Что может быть?
Основной термостат сменил, купил на АГР (еще не менял), может все дело в третьем термостате????
#49 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 11 Март 2015 - 12:57
по термостату АКПП даст кто комменты????
Симптомы для его замены, нужно ли менять вместе с ним теплообменник, кто-то ставит доп.радиатор....
#50 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 13 Март 2015 - 01:07
Вот и у меня выше 68 по трассе не поднимается...м57n2. С чего начинать? Основной под замену? Можно его номерок?
#51 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 13 Март 2015 - 08:03
Люди добрые, кто-ть поможет с оригинальным номером термостата АКПП - двигатель М47N 2.0D е90
#52 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 16 Март 2015 - 10:12
Странные дела...Чуть потеплело на улице - сегодня +12 - и все, по трассе 82-83 выдает, в простое до 85 поднялась...Шо бы это значило...
#53 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 16 Март 2015 - 11:00
Потеплело
#54 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 18 Март 2015 - 02:17
Поменял основной и на ЕГР - 88-92 градуса
#55 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Март 2015 - 02:31
#56 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 19 Март 2015 - 07:37
Сначала я поменял основной - 66-72гр, заменил на ЕГР = 88 - 93гр
#57 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 29 Март 2015 - 04:22
у меня постоянно 82-83, что зимой что сейчас,
причем, если стою на светофоре то температура падает на пару градусов.
есть мысли?
может это из за опции "исполнение для жарких стран"?
#58 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 29 Март 2015 - 10:25
есть мысли?
а расход в норме?
#59 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 29 Март 2015 - 10:37
да чтоб я знал какой расход в норме для 335D))))
вроде в городе литров 10.5 получается если не ездить в спортрежиме)
по идее это хороший расход, с учетом того что заводские цифры - 9
по поводу исполнения для жарких стран, точно знаю что вентилятор охлаждения у меня стоит как в М1, и от стандартных европейских 335D отличается.
может и другие настройки могли поменять, потому что нагреть машину и до 98 - получается, если ездить агрессивно, но в стандартном режиме:  82-83.
#60 djill10071984
djill10071984
  • 76 сообщений
  • 320d е90
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 29 Март 2015 - 10:53
Да, расход отличный!!!!!
и температура 82-83 градуса не критична, я считаю...
Вот 60 по трассе, 68-70 в городе в "активе" это не айс....
Варик таков - замена термостатов - они, как пишут, могут себя "плохо вести" раз в 2-3 года.
Или второй вариант - наблюдение - сейчас тепло .... Будет с течением времени падать - значит меняй термики и не парься...
Сугубо мое мнение!!!!
Мотору респект))))
