Какая температура двигателя должна быть?
Сообщений в теме: 103
#76 volkov__is330@mail.ru
  • 101 сообщений
  • е61 520d n47
  • Минск Беларусь
Отправлено 15 Январь 2016 - 04:46
мотор n47 е61 мкпп температура 80 при движении , на месте примерно 74-75. Стоит заводская вебасто на радиаторе жалюзи. Если печку выключить начинает по тихоньку расти  Кто что скажет? Спасибо.
Сообщение отредактировал volkov__is330@mail.ru: 15 Январь 2016 - 04:49
#77 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Январь 2016 - 05:01
менять термостат(ы)
#78 brendi
brendi
  • 352 сообщений
  • E90 318d N47 143 л.с.
Отправлено 26 Январь 2016 - 08:45
менять термостат(ы)
не факт. у меня температура на 100 кмч на круизе гуляет от 80 до 88. Больше не поднимается. И доходит до этих показаний долго, надо покачегарить хорошенько чтобы поднялась. Термостат протестил - открывается ровно на 87 без вопросов. Откуда ноги растут ума не приложу
#79 wesson
wesson
  • 220 сообщений
  • F11
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:48
Есть еще термостат егр и, если авто на автомате, термостат акпп (идет вместе с теплообменником). Меняйте все три и будет Вам счастье.
#80 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:07
полное открытие на 87? если да то в мусорку. полное открытие 95.
#81 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:41
опять же не соглашусь. на самом термостате написано "87"
в моем случае - 318D и мешалка, один термостат
Сообщение отредактировал brendi: 29 Январь 2016 - 11:45
#82 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Январь 2016 - 11:46
градусник и в кастрюльку на газ))) чтоб не было вопросов.
#83 brendi
brendi
  • 352 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:04
так вопросов у меня собстевенно и нет, именно так его и протестировал
#84 Xxxstix
Xxxstix
  • 1 сообщений
  • E60 n47
  • Россия
Отправлено 24 Февраль 2016 - 11:40
Мотор n47 e60 на холостых температура 98 включаеться вентилятор и до 95 остужает при движении 89-90 это норма?
#85 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 01 Март 2016 - 02:06
Ребят подскажите рабочую температуру ДВС N52B30 е90 330i 2006г. Спасибо.
#86 ejunst
ejunst
  • 116 сообщений
  • 330i
Отправлено 01 Март 2016 - 11:27
http://tis.bmwcats.com/doc1102210/
#87 Sashpash
Sashpash
  • 855 сообщений
  • е90 330i
  • Минск / Ждановичи
Отправлено 02 Март 2016 - 09:40
Очень информативно,благодарю! :heey:
#88 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 501 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 08 Март 2016 - 02:43
Подпишусь, вчера мониторил, по трассе 88-91, в пробке дошла до 96, потом сразу упала до 91 когда едешь :)...
+1 после замены двух термостатов тоже такая же температура
#89 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 25 Март 2016 - 02:36
при движении норма, на холостых не должна так подниматься
у меня даже летом в жару так не поднимается при включенном вентиляторе на первую скорость для работы кондея
#90 koles25
koles25
  • 19 сообщений
  • E91
  • Речица/Беларусь
Отправлено 08 Апрель 2016 - 11:57
Мотор N47 температура 86-89, это норм ?
