Какой бензин лить?
#31 Guest_lyon_*
Отправлено 09 Август 2005 - 09:44
#32
Отправлено 09 Август 2005 - 10:14
я сам нахожусь в поиске где и какой лить бензин. Вот и нашел данный форум. У меня М50В20. С утра проблема на холодную завестись. Т.е. секунд 15-20 падают обороты и восстанавливаются. И так несколько раз. Иногда даже глохнет. Мне все говорили, что дело в клапане холостого хода. Решил его заменить после отпуска. Поехал в Латвии, там у меня подошел бензин к исходу. Заправился у них 95. На следующее утро забрал машину, завелась нормально. Сразу схватилась. Сначало не обратил внимание. На следующий день то же норма. Так всю неделю на их бензини отъездил никаких проблем, и тянуть стала лучше и сердце радовалось. :D
Вот так. Прибыл на родную землю, заправился 95. И вчера снова вернулась проблема. Правда пока не так сильно. Один раз только теряет оборот на холодную. Вот теперь и думай, что делать. Вроде как клапан холостого хода и не причем. :ninja:
Почитал, попробую на Славнефти заправиться 95. Не поможет, попробую 92, хотя как подумаю, что 92 залить надо будет, так сердце рвется.
Может у кого то такая же проблема была. Посоветуйте.
Посоветовать не посоветую, но проблема абсолютно та же. Причем не только на БМВ. До этого были и другие машины, через несколько недель после "пригона" оттуда и Пежо и Хонда начинали вот так заводиться. Причем на сервисах никто ничего внятного не мог сказать. Хотелось бы получить совет от специалиста.
Напиши, как заправишся на Славнефти, будет ли изменение.
#33 Guest_lyon_*
Отправлено 09 Август 2005 - 10:32
ОК. У меня еще литров 30 осталось. Доезжу под лампочку и заправлюсь. Тогда напишу, что будет. Т.к. на сервисах мне то же ничего не сказали, кроме клапана холостого хода. А как тут уже писали поменять можно все, а проблема останется. А хочется если поменяли то и проблема, что бы ушла.
#34
Отправлено 09 Август 2005 - 10:33
#35
Отправлено 09 Август 2005 - 10:39
Modell | Kennzeichnung | Verdichtung [x:1] | Kraftstoffart
520i M20B20 8,8 Normal
525i M20B25 8,8 Normal
520i M50B20 10,5/10,5* Super
525i M50B25 10,0/10,5* Super
530i M30B30 9,0 Normal
535i M30B35 9,0 Normal
M5 3.6 S38B36 10,0 Super
M5 3.8 S38B38 10,5 Super
*mit VANOS
Добрый день!
Можно пояснения по этой таблице? Есть ли здесь 3,0 V8 и что в переводе на наш значит 8,8 9,0 и т.д.?
3,0 V8 это М60В30 - в таблице нет. "8,8" и "9,0" - это степерь сжатия.. у М30 и М20 стерень сжатия низкая, т.ч. им 100% всёравно, какой бензин лить.. Они даже от 95 лучше не поедут..
#36
Отправлено 09 Август 2005 - 11:15
#37
Отправлено 09 Август 2005 - 11:25
вы все правы , только не учитываете одно , что 95 нормальный только на Славнефте ....М50 520 Заливал вначале как купил 95, троила иногда незаводилась с 1-го 2-го раза, ненабирала обороты. Парил себе мозги что с машиной. Попробовал залить 92 всё пришло в норму, подумал что из-за температуры окружающей среды, опять залил 95 теже проблемы. Сча лью 92 и не парюсь, работает как часы, хотя по монуалу не ниже 95. Нюансы конечно остались но в основном все траблы пропали.
Наверно расходомер всётаки нужно посмотреть. Но в основном люди советуют что наш 92 лучше чем 95 !!!!
#38
Отправлено 09 Август 2005 - 11:26
M50B20. То же самое. Искал, искал в чем проблема - так и не нашел. Вот езжу на 95-ом с теми же проблемами, и думаю: переходить опять на 92-ой или нет. В принципе на пятом лучше едет на низах, да и клапана не стучат (а на 2-ом сие наблюдается). Только что проблемы с заводкой на холодную. Вот и хрен его знает что делать....М50 520 Заливал вначале как купил 95, троила иногда незаводилась с 1-го 2-го раза, ненабирала обороты. Парил себе мозги что с машиной. Попробовал залить 92 всё пришло в норму, подумал что из-за температуры окружающей среды, опять залил 95 теже проблемы. Сча лью 92 и не парюсь, работает как часы, хотя по монуалу не ниже 95. Нюансы конечно остались но в основном все траблы пропали.
#39
Отправлено 09 Август 2005 - 12:07
а на Западе где ближайшая Славнефть, чтоб попробовать?
#40
Отправлено 09 Август 2005 - 12:09
В Ждановичах, на кольцевой, по внутреннему кольцу.
#41
Отправлено 09 Август 2005 - 12:19
я заправляюсь либо на заправке между малиновским рынком и брестской трассой или возле кольца пересечения Пушкина и Держинского ...вы все правы , только не учитываете одно , что 95 нормальный только на Славнефте ....
#42
Отправлено 09 Август 2005 - 12:47
#43
Отправлено 09 Август 2005 - 01:18
#44
Отправлено 09 Август 2005 - 01:22
#45
Отправлено 09 Август 2005 - 01:47
