Как вариант, смотреть расходомер, может кто-то баловался с затяжкой пружины. Под крышкой будет черное колесико, в середине пружина. Колесико можно поворачивать, изменяя затяжку пружины. Тебе затяжку можно попробовать увеличить. Или, на работающем моторе, вручную прикрыть заслонку и посмотреть на реакцию.я на других машинах мыл с подобным объемом хавали меньше и работали дольше)ну это не беда.еще Антон,как отрегулировать смесь? Из трубы топливняк почти летит.
E28: эксплуатация, ремонт
#1381
Отправлено 03 Август 2011 - 04:46
#1382
Отправлено 03 Август 2011 - 05:09
#1383
Отправлено 03 Август 2011 - 08:50
При запуске мотора на холодную лампа свечей накала (оранжевая) не загорается, а загорается сразу зеленая. Но я заметил кагда ключ поворачиваеш на запуск то лампа свечей накала (оранжевая) загорается на секунду.Задай вопрос по-человечески
#1384
Отправлено 04 Август 2011 - 09:42
#1385
Отправлено 04 Август 2011 - 12:01
Ладно попробую поменять блок если найду. К стати когда обрыв заленая контрольная лампа не зогорается тогда нежно проверять свечи.Я бы махнул блок на другой, при отсутствии - проверил сопротивление свечей, возможно, где-то обрыв.
#1386
Отправлено 04 Август 2011 - 12:04
Необязательно.Ладно попробую поменять блок если найду. К стати когда обрыв заленая контрольная лампа не зогорается тогда нежно проверять свечи.
#1387
Отправлено 06 Август 2011 - 04:59
#1388
Отправлено 07 Август 2011 - 07:59
Ответ понятен?есть вопрос,почему прокладка под ГБЦ прогорела в перемычке между цилиндрами? ...
а так в основном ездил на газу...
#1389
Отправлено 09 Август 2011 - 12:36
#1390
Отправлено 09 Август 2011 - 08:24
Сразу бы сказал от чего, чтоб добить всех нелюбителей газа ,а то рулит и все - никакой конкретики.оказалось,это было не от газа! обломитесь! газ рулит!
#1391
Отправлено 09 Август 2011 - 09:20
Отличное объяснение. В духе товарищества и братства, так сказать...оказалось,это было не от газа! обломитесь! газ рулит!
#1392
Отправлено 10 Август 2011 - 06:00
#1393
Отправлено 11 Август 2011 - 09:57
#1394
Отправлено 11 Август 2011 - 10:09
#1395
Отправлено 18 Август 2011 - 10:01
