E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1366 apachiwall
apachiwall
  • 76 сообщений
  • E28 518i, E36 touring 320i
Отправлено 22 Июль 2011 - 10:31
1. вискомуфтапроверялась? По-сути – нет. Еевроде как заклинило (лет 10 назад). Вращаться – вращается. Как проверить ? 2. В старой помпе, клапане не обнаржился ли налёт от чудогерметиков радиатора? Налет (типа водного камня) по краям был. А чудогерметиков таких в глаза не виде, сказать трудно. 3. если прокладкагбц - то дуются патрубки, ОЖ воняет выхлопом, а выхлоп воняет приторно сладкимзапахом, Патрубки не дуются, Все пахнет чем надо! :) 4. ещё в системе ОЖ могут быть пробки (печка то греет, тоне греет, температура прыгает) Печка греет постоянно, а температура просто плавнорастет. Причем практически не зависит не от количества оборотов, не отскорости. (ну правда пока стоишь в пробке,греется быстро) 5. после остановки двигателя температура может подняться,но кипеть ничего не должно. Да там жидкость начинает себя вести как в чайнике,плавненько так кипеть начинает. 6. антифриз тонастоящий залит? цвет это не показатель... По каталогу, что производитель рекомендовал, то и залил. 7. сними термостатпосмотри как будет работать Ну вот, у меня есть, вроде как бракованный, надо будет внем дырку просверлить сквозную, и поездить пару деньков. 8. вероятность воздуха в системе? Я думаю нету, печка грет (за 2 минуты «Ташкент» можно сделать) 9. как температура без крышки? Сильно не качегарил ее. Тоже растет. Может я что-то пропустил, если начать с простого,поменять патрубки от радиатора, помпы и термостата ?
#1367 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 23 Июль 2011 - 12:40
если с простого то проверить муфту - на горячую должно быть приличное усилие достаточное чтобы порвать газету :)
#1368 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 23 Июль 2011 - 09:07
К Диме. И действовать по его рекомендации.
#1369 apachiwall
apachiwall
  • 76 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:07
Свершилось. Под руководством Димы произвели лечение потелефону. :) Наглухо заварил вискомуфту. Термостат открылся только через час. Так что к зиме надо будет приобрести новую вискомуфту. Всем спасибо! :)
#1370 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 26 Июль 2011 - 07:24
от м30 муфта подойдёт? могу свою подогнать
#1371 apachiwall
apachiwall
  • 76 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 05:02
Да, подойтет... как забрать, и что взамен ? (наверное в личку, что б тему не засорять) :rolleyes:
#1372 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 30 Июль 2011 - 03:32
а зачем заваривать?????? можно заправить муфту и усе будет окей!!!
#1373 apachiwall
apachiwall
  • 76 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 09:22
ну так поздно уже, заварили :)
#1374 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 02 Август 2011 - 10:06
привет всем.на днях мыл форсунки жидкостью специальной называется lavr, двигатель работална ней.так вот работала в течение пол часа и скушала эту химию за это время.думаю это большой расход литр за 30 Минут,с бензином тоже самое будет.как настроить качество топлва и чтобы не жрала литр 30 минут)хотябы литр в час.?
#1375 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 02 Август 2011 - 10:17
Это нормальное явление для промывки, на бензине не такой расклад.
#1376 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 02 Август 2011 - 10:19
Добрые сутки есть вопросик. Блок накала свечей заглючил постоянно загорается зеленая лампа даже когда двигатель в рабочей температуре, блок вскрывал кантактная группа малой и большой катушек без нагаров, чистые в чем может быть проблемма.
#1377 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 10:03
...Блок накала свечей заглючил постоянно загорается зеленая лампа даже когда двигатель в рабочей температуре...
Зеленая сразу при рабочей температуре - это норма.
#1378 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 03 Август 2011 - 12:29
я на других машинах мыл с подобным объемом хавали меньше и работали дольше)ну это не беда.еще Антон,как отрегулировать смесь? Из трубы топливняк почти летит.
#1379 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 03 Август 2011 - 02:19
Горит и при холодном двигателе
#1380 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 03 Август 2011 - 03:02
Задай вопрос по-человечески
