E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1351 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:22
Пролистал тему,всего понемного,пару телефонов для себя выписал,была куплена е28 м30b28,нужен человек разбирающийся в этом моторе (есть вопросы) ну и вобщем смог посмотреть машину. Спасибо
обращщайся в л.с,или по мтс 8531322
#1352 MichaelJackson
MichaelJackson
  • 19 сообщений
  • 520 e28
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:54
Подскажите, пожалуйста, как снять ручку с рычага переключения передач? расковырял ее, но снять так и не смог. Хочу поменять ее и кожаную обшивку основания.
#1353 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:50
тянуть вверх пока не снимется, сидит обычно очень крепко
#1354 _MIK_
_MIK_
    Сволочь
  • 1 459 сообщений
  • E65 730d
Отправлено 07 Июль 2011 - 03:48
если сама ручка то она выкручивается, а чехол нужно аккуратно подкавырнуть и вверх тянуть
#1355 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 07 Июль 2011 - 05:41
на м21 открутился болт. пытался зажать но как заведешь машину он сразу раскручивается(((( мот кто чего посоветует знающий? ...возможно шпонки срезало?
#1356 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Июль 2011 - 06:04
а попробуй помазать резьбу специальным средством для фиксации резьб и зажать с регламентированным моментом .для м20 момент затяжки этого болта 410 Нм,для М21 считаю это справедливо,уточню вечером:good:в районе стартера есть отверстие для фиксации коленвала за маховик (для поиска вмт)
#1357 MichaelJackson
MichaelJackson
  • 19 сообщений
  • 520 e28
Отправлено 07 Июль 2011 - 08:44
Спасибо, снял. Так старался тянул, что сорвал и въехал себе по челюсти :wacko:
#1358 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 14 Июль 2011 - 06:12
+1
Затягивать надо хорошим воротком с удлинителем метра 1,5 , тогда не будет откручиваться.
#1359 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:32
ТАМ ТАКОЙ МОМЕНТ,ЧТО 1,5 МЕТРА МАЛО. :120374:,хотя... я на работе жал 650Нм,вороток 2м....думал руки оторву,надо было 780Нм.....лучше найди(возьми в аренду) здоровый динамометрический ключ(у нас стоит 760,000) 8-0 ,так точно до толку сделаешь
#1360 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 16 Июль 2011 - 02:13
люди сказали что возможно сорвало шпонку на коленвале((( ждем очереди у механика...
#1361 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 16 Июль 2011 - 12:14
както это слабовероятно...ИМХО,может раздить посадочное под шпонку и то..там мощная шпонка
#1362 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 16 Июль 2011 - 05:57
снимется увидиццо))
#1363 apachiwall
apachiwall
  • 76 сообщений
  • E28 518i, E36 touring 320i
Отправлено 22 Июль 2011 - 03:44
Все. Мысли закончились. :blink: Поэтому прошу помощи, может ктоподскажет. Машина: 518i, мотор M10, 86 г. Зимой машина слабо нагревалась, и салонная печка грела очень слабо. Когда потеплело, оказалось, что печка греет постоянно. Пришло лето, решл разобраться с печкой. Стоял механический клапан. В нем и был косяк. Егоо бломало и заклинило на половине открытия. Запчастей хватило, чтобы поставить электронный клапан печки. (единственное, что не нашел пока температурного датчика в ноги водителю, (без него печка должна греть сильно). После этого появилось нормальное управление печкой. Так вот суть косяка. Машина начала греться, закипать. Как только приоткрываешь печку температура выравнивается. По звуку, было похоже на шелест помпы. Помпу поменял. За одно проверил все патрубки (в двух оказались поломаны хомуты). Проверена крышка. Давление держит. Радиатор снимался, чистился. Течи нет.Термостат открывается при нагреве. Пробовал заменять на новый. (новый оказался бракованным, не открывался. ) После замены помпы. Сталочуть лучше. Но, заметил странность. Когда стрелка держится на 12 часов, глушишь двигатель, и тут же жидкость начинает закипать (слышно как бурлит, а если при открытой крышке убегает.) Антифриз залит красный, не дешевый. Влезло порядко 6,5 литров (наверное пол литра осталось в блоке). Неужели прокладка или ГБЦ ? (почему это вылезло после замены клапана печки ? ) %)
#1364 mind_bsd
mind_bsd
  • E30 Club
  • 2 891 сообщений
  • e115
Отправлено 22 Июль 2011 - 05:27
вискомуфта проверялась? в старой помпе, клапане не обнаржился ли налёт от чудо герметиков радиатора? если прокладка гбц - то дуются патрубки, ОЖ воняет выхлопом, а выхлоп воняет приторно сладким запахом, ещё в системе ОЖ могут быть пробки (печка то греет, то не греет, температура прыгает) после остановки двигателя температура может подняться, но кипить ничего не должно. антифриз то настоящий залит? цвет это не показатель...
#1365 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 22 Июль 2011 - 07:30
сними термостат посмотри как будет работать,вероятность воздуха в системе?как температура без крышки?
