я снимал как то Клапан обратка сухая.а какие контакты соединить чтобы насос постоянно качал ?Давление топлива надо проверить. При исправном насосе бензин должен продавливаться в обратку. Если нет, то насос уже полудохлый. Для нормальной работы двигателя давление в рампе должно быть 2,5 - 3 бар ( какое точно, можно узнать, посмотрев обозначение на регуляторе давления ).
E28: эксплуатация, ремонт
#1306
Отправлено 08 Апрель 2011 - 02:55
#1307
Отправлено 09 Апрель 2011 - 03:20
#1308
Отправлено 10 Апрель 2011 - 06:51
#1309
Отправлено 10 Апрель 2011 - 08:32
#1310
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:16
#1311
Отправлено 10 Апрель 2011 - 09:49
Родной центральный замок интересует.com на счет почитать.что именно ?книги у меня нету.ETM ему бы не помешал...
Есть 2 варианта - родной ЦЗ либо сторонней установки. Какой вариант интересует?
#1312
Отправлено 11 Апрель 2011 - 06:33
#1313
Отправлено 11 Апрель 2011 - 07:41
Спасибо!Блок управления ЦЗ стоит справа в нише переднего динамика, в ногах у переднего пассажира. Выше самого динамика видно 2 винта в отверстиях с прорезями. Ослабляешь, сдвигаешь, и блок вывалится вниз.
Книгу (ETM) можно скачать, например, здесь http://www.freeautor...-e28-1982-1988/
#1314
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:34
#1315
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:57
#1316
Отправлено 12 Апрель 2011 - 06:21
#1317
Отправлено 12 Апрель 2011 - 06:39
спасиб=)1. Проверить предохранитель в коробке.
2. Проверить разъемы на двигателе.
3. Проверить щетки двигателя.
#1318
Отправлено 12 Апрель 2011 - 02:51
#1319
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:26
Там жеAnton 33734 на счет книги на сайте просит пароль.у тебя есть ?
#1320
Отправлено 13 Апрель 2011 - 07:45
Там же
написанонарисовано password : pdftown.com
точно, спасибо)!
