На М20В27 должен пойти расходомер от М20В25 (возможно, с регулировкой). У расходомера от М20В20 другая схема подключения и соответственно другой разъем ( датчик температуры воздуха на впуске выведен отдельно, а у М20В27 имеет один общий провод с собственно расходомером ). теоретически, при условии переделки схемы подключения, замена тоже возможна.Парни, подскажите, расходомер на е28 m20b27 можно заменить на m20b20 или m20b25????? нигде не могу найти именно на m20b27
E28: эксплуатация, ремонт
#1291
Отправлено 02 Апрель 2011 - 06:29
#1292
Отправлено 04 Апрель 2011 - 03:27
#1293
Отправлено 04 Апрель 2011 - 03:36
#1294
Отправлено 04 Апрель 2011 - 03:38
А если не работает ?в чем причина ?умер ? или реле ?Когда включаешь зажигание то насос должен 1-2 секунды работать
#1295
Отправлено 04 Апрель 2011 - 03:57
Машина я так понимаю тоже не заводися аль как?А если не работает ?в чем причина ?умер ? или реле ?
З.Ы хана насосу
#1296
Отправлено 04 Апрель 2011 - 04:30
не факт.хана насосу
Если не качает и не заводится, то по порядку:
- контакты на реле
- контакты на насосе
- само реле
- сам насос
#1297
Отправлено 04 Апрель 2011 - 04:43
не факт.
- контакты на реле
- само реле
- сам насос
#1298
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:57
#1299
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:01
Хорошего моториста...
я уже не знаю что ей надо!!
#1300
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:17
может еще кто чего скажет ?Хорошего моториста
#1301
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:40
Можно попробовать поиграться, судя по описанию, недосчет воздуха. На холодную схватывает, потому что работает пусковая форсунка. Немного ослабить пружину на расходомере.Привет.насос качает..на холодную схватывала и не заводилась потом все таки завелась.что может быть ?на горячую ваще отказывается заводится.в самом начале когда пытался завести после крутки стартером я выкрутил свечи,они были сухие.И вот еще пол газа держу как то плохо работает..я немного подвигаю контакты на ДМРВ вперед и она становится лучше работать.то есть просто надо отрегулировать контакты на дорожке ?
#1302
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:54
Привет.я пусковую форсунку отключил.я ее уже и ослаблял и натягивал.ну да кстате когда ослаблена получше работает и реагирует.Можно попробовать поиграться, судя по описанию, недосчет воздуха. На холодную схватывает, потому что работает пусковая форсунка. Немного ослабить пружину на расходомере.
#1303
Отправлено 07 Апрель 2011 - 11:58
#1304
Отправлено 08 Апрель 2011 - 06:45
Стартер крутит.но после долгого кручения стартером садится акб.А стартер крутит и не схватывает, либо же не крутит и ощущения будто сел акум?
#1305
Отправлено 08 Апрель 2011 - 12:56
