E28: эксплуатация, ремонт
#1276
Отправлено 16 Март 2011 - 08:48
#1277
Отправлено 16 Март 2011 - 06:33
Расходомер надо крутить. Сбоку есть винт под шестигранник, это регулировка состава смеси на ХХ. В режиме нагрузки можно изменить состав смеси, если поиграть с затяжкой пружины расходомера. При снятии верхней крышки будет видна эта пружина, один из ее концов крепится в черном колесике с зубцами по кругу, вот его надо повернуть, чтобы увеличить затяжку пружины. Хотя, все это надо делать, если проверены остальные компоненты, в частности форсунки.спасибо сегодня попробую)и еще свечи черные как отрегулировать смесь ?
#1278
Отправлено 16 Март 2011 - 11:05
#1279
Отправлено 16 Март 2011 - 11:18
#1280
Отправлено 16 Март 2011 - 11:28
это да.но к сожалению пока я шел домой и думал что может быть и пришел что может быть она и уже было поздно завтра снова буду биться...Можно просто снять разъем с пусковой форсунки и посмотреть.
#1281
Отправлено 17 Март 2011 - 10:02
#1282
Отправлено 17 Март 2011 - 12:58
температурный может быть, если обрыв в цепи, по идее будет переливать. ДПКВ на L-jetronic нет.может это температурный датчик или датчик.пол.каленвала ?хотя двигатель схватывает.
#1283
Отправлено 17 Март 2011 - 02:29
ну там на шкив идет какойто датчик, а какой именно датчик их там их 3 вроде возле термостата какой из них ?температурный может быть, если обрыв в цепи, по идее будет переливать. ДПКВ на L-jetronic нет.
#1284
Отправлено 17 Март 2011 - 03:55
датчик на шкиве выведен только на диагностический разъем и все.ну там на шкив идет какойто датчик, а какой именно датчик их там их 3 вроде возле термостата какой из них ?
возле термостата первый от двигателя датчик.
Отправлено 17 Март 2011 - 04:03
Спасибодатчик на шкиве выведен только на диагностический разъем и все.
#1286
Отправлено 17 Март 2011 - 09:43
#1287
Отправлено 19 Март 2011 - 04:27
zalez pod akulu, slomalas t9ga 4to soedin9et korobky i kylisyвтулки тяги переключения поменять, и будет как новая.
#1288
Отправлено 22 Март 2011 - 04:43
#1289
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:03
#1290
Отправлено 02 Апрель 2011 - 01:54
