я те ветки смотрел в них мало что написано к сожелению=(Все, с маслом-фильтрами закончили - есть спец.ветки.
E28: эксплуатация, ремонт
#1156
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:58
#1157
Отправлено 11 Февраль 2011 - 06:04
#1158
Отправлено 13 Февраль 2011 - 04:43
#1159
Отправлено 13 Февраль 2011 - 12:00
#1160
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:53
Натяжителей там никаких нет, если цепь сильно болтается, значит надо менять.Привет всем.такой вопрос цепь масляного насоса, какая у нее должна быть натяжка ?или когда крутится звезда она сама натягивается.
#1161
Отправлено 13 Февраль 2011 - 02:07
ну как берешь за цепь и она отходит от зведы на 3-5 мм., а сколько стоит цепь ?
#1162
Отправлено 13 Февраль 2011 - 03:54
#1163
Отправлено 13 Февраль 2011 - 07:02
8-10$, в зависимости от производителя.ну как берешь за цепь и она отходит от зведы на 3-5 мм., а сколько стоит цепь ?
#1164
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:52
У моего швагера не было насоса подкачки-летал как истрлюбитель...ДО холодов-потом стал хуже заводиться... поставил подкачку-заводка улучшилась на порядок (и при плюсовой температуре тоже)... других моментов у него не замечал...Доброго времени суток! Хотелось бы узнать - как часто на моторе М21 нужно делать регулировку зазоров клапанов? Существуют разные мнения, я делал всё время через 40 тыс км, слышал, что лучше делать почаще... И второй вопрос - чем чревато ездить без насоса подкачки в баке (ТНВД механика)? Автомобиль БМВ 524тд Е34 1990 гв
#1165
Отправлено 15 Февраль 2011 - 05:17
#1166
Отправлено 15 Февраль 2011 - 08:29
#1167
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:04
Нет не совпадает)), а я уже испугался что пипец движка левая ))Спасибо большое))ну если у тебя 525i это там должно быть что-то вроде b25ea6 - это именно код двига к этой модели.двигателя номер НЕ должен совпадать с номером на кузове.глянь еще около помпы водяной,если смотреть сверху ,там тожже могут быть символы
еще хотел узнать какой чип стоит в ЭБУ на m30 525i двигателе ?)
#1168
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:48
#1169
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:50
ну прошить можно будет ?мозги там аналоговые.чипы пошли уже в более навороченных(новейших) моделях....мотрониках и т.д.где лямбда-зонд есть ,а у нас простой мех инжектор LE-Jetronic но и его можно "обмануть"
#1170
Отправлено 15 Февраль 2011 - 11:53
