E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1126 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 05 Февраль 2011 - 11:37
народ!что за глюк? при включенном зажигании когда включаешь габариты и свет ,срабатывает топливный насос и все мозги,как от ключа,при каждом щелчке,света нет,габаритов тоже, а реле щёлкают .что за хрень?
Кстате тоже самое происходит :blink::wacko: "тока свет есть и габариты горят"
Может так и должно быть ?просто не кто не замечал ?или нет. :unsure:
#1127 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 05 Февраль 2011 - 08:53
доброго времени суток! очень не хотелось создавать новую тему по этому вопросу, задам здесь: можно ли заменить лобовое стекло самому, какой гермет при этом применить, какие инструменты понадобятся, или все же стоит отправиться на замену к спецам??
Заменить можно. Стекло ставится без гермета, просто на уплотнитель. Желательно работать вдвоем ,если нет специальных присосок, чтобы держать стекло. Чтобы заправить уплотнитель, пригодится гибкий провод в ПВХ изоляции. Но, работать надо очень аккуратно, при перекосе стекло довольно легко лопается.
#1128 MaXuHa E12
MaXuHa E12
  • 71 сообщений
  • е28 520
Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:25
спасибо
#1129 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 06 Февраль 2011 - 04:48
Привет всем))такой вопрос какие свечи посоветуете поставить ?
#1130 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
  • автомобиль
  • Серебрянка
Отправлено 06 Февраль 2011 - 06:17
Каждый свечи выбирает сам.
#1131 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 06 Февраль 2011 - 07:12
:) Хорошие :)
#1132 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 06 Февраль 2011 - 10:04
:) Хорошие :)
Ну да полюбому хорошие, тока это понятие растяжимое :D вот и спрашиваю какие свечи на двигатель m30 525i лучше поставить)))
#1133 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 10:51
ЕТК говорит BOSCH W8DC
#1134 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 06 Февраль 2011 - 11:03
ок, а высоковольтные провода подходят от чего нибудь ?у меня стоят с костылями.
#1135 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:14
Есть проблема следующая: после замены заднебалочных сайлентов у одного "мастера" начал подсвистывать редуктор заднего моста-на мой вопрос чё за х..., сказал, что у него так уже лет 5 подсвистывает. У меня за пол-года вылетело в приличный гул. Через некоторое время поменяли редуктор-первые метров 40 из гаража что-то похрустело слегка снизу (думал подвесной подшипник-его тож меняли) и... снова загудел редуктор- ездил как на электричке-как с электромотором сзади... Вчера.... поменял редуктор САМ, с помощью хорошего чела, проехал- ни звука, сегодня НАЧАЛОСЬ БЛ... ПОСВИСТЫВАНИЕ, КАК И В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!!, когда редуктор загудел... что за ХРЕНЬ???? там же по замене Ничего сложного то нет!!! или есть?? :crying:
#1136 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Февраль 2011 - 02:19
И на вопросы в личке отвечаешь очень односложно и неточно :(
про бампер акула76 писал с ним поговори
#1137 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 03:32
Подходят родные. Если хочешь, чтобы машина ехала, бери BREMI оригинал, все остальное шлак.
#1138 Sportyaga
Sportyaga
  • 83 сообщений
  • BMW - E28
  • г.Ухта
Отправлено 07 Февраль 2011 - 04:25
Спасибо)) :good:
Еще такой вопрос.на панели сверху пошли трещены видать от старости.как их можно заделать ? :(
#1139 BORBET
BORBET
  • 783 сообщений
  • автомобиль
  • Серебрянка
Отправлено 07 Февраль 2011 - 05:39
Обтянуть кожей ее или купить целую
#1140 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Февраль 2011 - 07:26
а карман сверху как обтянуть?
