E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7696 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 03 Март 2016 - 10:46
Ребят, выручайте. Ехал по трассе, ничего не предвещало беды. И вдруг упала педаль сцепления. В самом конце начинает выжимать и не до конца. Куда копать? Сцепа (комплект), рабочий сцепления, шланг на сцепление отходили по 25000км. Не менялся только цилиндр под педалью.
Выручайте, че делать хз.
#7697 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • 728I 1998, VT750 Phantom 2011
  • minsk
Отправлено 03 Март 2016 - 11:35
У меня так было когда когда начал рабочий цилиндр на коробке сопливить
#7698 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Март 2016 - 06:47
тоже такое было из-за рабочего на кпп.
#7699 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 05 Март 2016 - 04:14
какие свечи лучше ставит на турбобензин
#7700 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 05 Март 2016 - 05:06
Кто менял вкладыши шаровой рычага кпп? От чего подходят?
#7701 Bezdar
Bezdar
  • 59 сообщений
  • e12, 525, 01/1980
Отправлено 06 Март 2016 - 05:45
Может кто знает как снять резиновый кожух с горловины бака? Руками тянуть неудобно, не подхватить нормально. Под ним 3 трубки к горловине бака, их надо открутить, чтобы снять бак.
Сообщение отредактировал Bezdar: 06 Март 2016 - 05:48
#7702 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Март 2016 - 07:42
эта резинка вместе с баком снимается. сними в багажнике обшивку правого крыла и открути от бачка эти три шланга.
#7703 Bezdar
Bezdar
  • 59 сообщений
  • e12, 525, 01/1980
Отправлено 06 Март 2016 - 09:13
спасибо, попробую так
#7704 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 10 Март 2016 - 10:11
народ, что за трубочки под капотом безхозные, кто знает? Идут вроде в салон. А вот откуда?
Номер раз:
Номер два:
#7705 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Март 2016 - 09:56
Мужики, дайте толкового электрика плиз.
Спасибр
Номер раз:
Номер два:
Верхняя тоненькая пластиковая идет на датчик температуры салона (вакуумная) подключается на впуск коллектор.
Нижняя хз
Ребят, еще вопрос, как меняется главный сцепления? походу он кончился, буду менять. Мне общий принцип, без подробностей. Спасибо
#7706 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 19 Март 2016 - 10:10
самое сложное - открутить на нём трубку под вакуумом. рожком на 11 можно подлезть и крутить почуть, прикручивать обратно немного сложнее.)) в салоне все просто, открутить от педали, открутить пару болтиков м10 от крепления, снять шланг на бачке с тормозухой и вытянуть гцс вместе со шлангом в салон.
#7707 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Март 2016 - 10:19
Ну пару лет назад шланг менял, может и легко пойдет. Будем подлазить. Спасибо.
#7708 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Март 2016 - 01:38
Вопрос такого плана: фары ближнего (большие) света вываливаются, пистончики что в фарах стоят раздолбались, как можно решить проблему? не вкурсе есть ли такие пистоны в спец отделах на запчасях?
спасибо
#7709 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Март 2016 - 05:44
да, в каталогах етк есть, заказать можно, например, на экзисте или у Манекена.))
#7710 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Март 2016 - 08:52
О, спасибо, а то зпдолбплся проволокой фиксировать.
