E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7036 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:49
Еще подскажите как должен работать вентилятор охлаждения двигателя. м20б20. Конкрентнее,как он должен себя вести при подьеме температуры ОЖ выше половины. Можно ли его остановить рукой и тд? Принцип работы кароче,все нюансы, т.к. греется мотор выше нормы
судя по всему, речь про вентилятор с вязкостной муфтой, а не про электровентилятор? если так, то при срабатываниии на температуру, а он срабатывает от температуры радиатора (реагирует биметаллическая пластина на муфте), примерно около 80 гр. по цельс."+ -" , , рукой ты его не остановишь, если он рабочий! пальцы поотбивает напрочь, если не хуже. При нерабочем, да, остановить не проблема. По поводу замены-есть два варианта-новая, либо залить внутрь силиконовое масло ПМС-400 (в продаже на радиорынке на Жданах) около 6 кубиков, а вообще, сколько влезет. Посты ранее, недавно были на эту тему. При разбитой вискомуфте восстанавливать нельзя!!! А то есть вероятность увидеть её над капотом в движении!!!
Сообщение отредактировал akula76: 11 Июнь 2015 - 02:29
#7037 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2015 - 02:24
а должен ли постоянно вращаться вентилятор на моей 525i? У меня постоянно он вращается с постоянной скоростью (что на холодную и на горячую). Вискомуфта новая. Как правильно должно быть?
#7038 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Июнь 2015 - 04:09
всегда вращается вместе с двигателем, смотри термостат
#7039 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2015 - 06:50
то есть так и должно быть? термостат (хоть ему 30 лет) в порядке
#7040 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • 728I 1998, VT750 Phantom 2011
  • minsk
Отправлено 11 Июнь 2015 - 07:56
да, так должно быть. только когда нагревается градусов до 80-ти, вискомуфта открывается, и должна начинать быстрее крутиться
#7041 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:44
Она крутится на горячую быстрее чем на холодную, но не быстрее чем коленвал.
Ребят, какие максимальные по мощности генераторы ставились? Или от чего можно по мощнее поставить? Ампер на 120-160
#7042 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Июнь 2015 - 11:40
спасибо за информацию
#7043 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2015 - 12:19
С помощью трубы лишь открутил колесо, а суппорт не получилось сразу, там болты с головками под шестигранник M12X1,5X41. Насоветуйте чего нибудь что поможет мне в этом деле. Вот думаю поездить снова покуда супорт опять не станет горяченным и сразу попытаться.
П.С. Первая попытка была маленьким воротком, так как шестигранник нашелся лишь под него)
#7044 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 12 Июнь 2015 - 05:05
Ну как вариант снимать суппорт и пробовать шестигранником в тисках, предварительно хорошенько разогреть горелкой. Если уже слижешь грани, тогда берешь самозажимные пассатижи, и пробуешь ими, но тогда направляшки под замену. Ну и переберешь суппорт заодно.
Небольшой совет: что б вынять поршень, обычно использую компрессор. Дую в отверстие, куда вкручивается шланг. Обязательно положить вместо колодки деревяшку или тряпку. Поршень может очень сильно выстрелить, ну и есстественно не сувать пальцы под поршень.
Упс, не обратил внимание на ращмер резьб (подумал про длинные направляющие)
Купи балон с газом и нагрей. Предварительно сними диск (что б не повело) и возми кусочек жестянки, накрыть подшипник, что б сипаратор и пыльники не попалить( в теории не должно пламя попасть на подшипник, но я на всякий случай)
Сообщение отредактировал trend: 12 Июнь 2015 - 05:05
#7045 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2015 - 08:51
Как раз и собираюсь снять суппорт для преборки, так как поршенёк похоже обратно не отходит и суппорт подклинивает. И если я правильно понимаю, то болты под шестигранник как раз и нужно мне открутить, что бы снять суппорт.
За подсказку с компрессором спасибо, раньше кто то тоже писал про такой.
#7046 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 12 Июнь 2015 - 09:15
Ну что б снять суппорт можео и направляющие открутить под внутренний шестигранник
#7047 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2015 - 09:40
А какой ещё вариант? Я тогда по быстрому не особо приглядываясь за эти направляющие походу и стал крутить, как то интуитивно. А второй вариант как то не разглядел)
#7048 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 12 Июнь 2015 - 10:03
Народ памагитя!
Вы тут писали про некую жидкость ПМС.
Её в вискомуфту заливают?
Научите, как это делается. Сдохла вискас муфта)
#7049 artem7777
artem7777
  • 53 сообщений
  • 525
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Июнь 2015 - 01:13
Народ памагитя!
Проще мне кажется купить новую вискомуфту (брал на exist в районе 600тыс.)
#7050 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 12 Июнь 2015 - 07:30
так же цены уже не как раньше, санкции и всё такое, серьёзно... в 2013 брал муфту Бехр 8MV 376 732-111 за 3200 рос. руб., щас она 5700 стоит.
